Buenas tardes, ante todo disculpad mi completa ignorancia respecto a energía solar, en electricidad y electrónica tengo conocimientos pero muy muy teóricos.
Tengo un proyecto en mente de ámbito diferente a la electricidad, pero para resolverlo me he empeñado en utilizar placas fotovoltaicas y luces led. Intuyo que es relativamente inviable después de leer varios hilos del foro, cuyos autores planteaban cosas parecidas. La idea sería utilizar placas de silicio amorfo (espero no meter la pata) para alimentar lamparas interiores con bombillas led.
Se que las calculadoras y relojes utilizan estas plaquitas para funcionar, pero evidentemente su consumo es minúsculo. Mi pregunta es si utilizando dichas placas con una superficie de por ejemplo (500cm cuadrados) se podria iluminar de manera tenue una pequeña habitación, pasillo, un objetivo de luz muy concreto como puede ser leer un libro etc...
La luz se utilizaría intermitentemente, un total de 2 horas al día en el peor de los casos, nunca como luz principal, sino como luces auxiliares concretas. La placa debería estar en el interior del edificio, adherida a la lampara en si y quizás situada cerca de una ventana. La lampara, con su placa, batería y demás artilugios no debe exceder los 2kg de peso.
Acudo a vosotros porque se que manejáis y cambiáis los parámetros hasta dar con una solución viable, y yo soy un completo ignorante en la materia. En exterior sería completamente viable, pero en interior no lo se.
Gracias por vuestra ayuda de antemano, Un saludo
