Resultados 1 al 14 de 14
Tema: PROBLEMA CON INVERSOR
- 11/02/2013, 18:04 #1Forero Junior
- feb 2013
- Zaragoza
Hola a todos es mi primera vez en el foro!!
Tengo un problema con un inversor de la marcar DCU estas son las especificaciones:
Cracterísticas generales:
• Forma de onda de salida: senoidal pura
• Potencia continua: 3000 W
• Pico de arranque: 6000 W
• Voltaje de entrada: 24V DC
• Voltios de salida: 230 V AC
• Frecuencia: 50Hz/60Hz
• Ef iciencia:> 85%
• Corriente sin carga: < 1,0A
• THD: <5%
Especificaciones:
Dimensiones: (L x W x H): 370 x 150 x 152mm
Peso Neto: 4,1 Kg
Bueno el problema es el siguiente: El inversor funcina perfectamente pero cuando hay mucho sol las placas cargan a tope el voltage de las baterias llega asta 30,9V y en entonces el inversor entra en modo proteccion. Leyendo las instrucciones pone que tiene proteccion para alto y bajo voltage, para alto pone 30v+-.
Sabeis si puedo hacer algo para solucionar esto??
Gracias a todos de ante mano!!
- 11/02/2013, 18:24 #2Forero
- jul 2011
- valencia
Re: PROBLEMA CON INVERSOR
Hombre lo primero mira el regulador, no es normal cargar a ese voltaje, si no estas ecualizando las baterías, el inversor depende de la marca y modelo normalmente los chinitos no aguantan mas de 30 v los pata negra 32 o mas, lo dicho revisa el regulador y mira si puedes modificar los parámetros de carga, saludos y suerte.
- 11/02/2013, 18:47 #3Forero Junior
- feb 2013
- Zaragoza
Muchas gracias por responder!!
Mi regulador es un Solener DsD 30 y la verdad que creo que no pudo modificar ningun parametro. El grupo de baterias cuando no esta cargando me da 28.1v o asi pero como digo cuando cargan las placas e visto que el voltage llega a subir asta 30.6V y por eso el inversor se desconecta. Tampoco se como se hace la equalizacion!! .
- 11/02/2013, 19:01 #4Forero
- jun 2012
- lugo
Esa tensión me parece muy alta, si esta asi seguidoes perjudicial para las baterías. Mide con otro multimetro haber siesta ahi el error, sino lo que te ha dicho Carlos Soliva,sigue por el regulador
- 11/02/2013, 19:48 #5Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
comprueva primero si esa tension es siempre que carga o solo de vez en cuando, puede quesea solo algunas veces y durante cierto tiempo en fase de carga bulk y luego pasa a flotacion o quizs este realizando una ecualizacion automatica mensual.
mirate esto y mira donde tienes puesto los puentes si estan JPB yJPA sin poner y esas tensiones suelen ser normales en ese regulador, parece un secabaterias. yo buscaria otro regulador.
- 11/02/2013, 19:59 #6Forero Junior
- feb 2013
- Zaragoza
Entonces cual seria un voltage dentro de lo normal cuando estan cargando las placas???
- 11/02/2013, 21:15 #7Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no he conseguido encontrar el la webb de dcu ese inversor el mas grande en onda pura es el 2000w y ya de porsi me dice que pesa 7k por lo que el tuyo se me asemeja por peso al 1500w pero bueno a lo que voy el manual dice que cortara por tension alta a 30v, y esto es poco pues las ecualizaciones se realiza por encima de esa tension, contra eso y al no poder regularse, como algun compañero no sepa si se puede instalar un limitador de tension o estabilizador, mala cosa y te tocara cambiarlo, posiblemente. pues te saltara cada 2 por 3.
por cierto no te vendria con unos cablecitos dobles de 6,5, y no lo tendras conectado a la salida de consumos del regulador.
- 11/02/2013, 21:35 #8Forero Junior
- feb 2013
- Zaragoza
Hola!! Yo tampoco lo e visto en la web de DCU. Si me vino con unos cables dobles pero no se de cuanto son, la verdad son bastante gordos y los tengo conectados directamente a las baterias. Tampoco se si hace las equalizaciones automaticamente el regulador. Eso lo puedo saber de alguna forma???
- 11/02/2013, 21:45 #9Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
las automaticas las suelen hacer casi todos, las manuales no, ya lo encontre en otra pagina, pero las tensiones son las mismas y sin posibilidad de cambiarlas, de todas formas en cuanto puedas tienes que mirar de cambiar esos cables y poner minimo si tienes 1m 25mm y si tienes 2m suve a 50, eso contando los 3000w y un 1% de perdidas pues con 12mm vas fatal si no se derritieron ya cualquier dia es bueno.
- 11/02/2013, 22:10 #10Forero Junior
- feb 2013
- Zaragoza
Ok!!! Gracias!!
Y sabes cuanto me tendria que dar las baterias en estado maximo?? me refiero al voltage??
Otra cosa ya se que quizas no sea la manera mas correcta, pero que pasa si quito un vaso de los 12 del grupo de baterias??? Asi la el voltage nunca subiria asta los 30V!!
- 11/02/2013, 22:35 #11Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
mira yo las mias andan en flotacion sobre los 27-28v, cargando se me pone, en 29 y pico y en ecualizacion me voy a 31v, la tension en reposo segun algunos fabricantes ronda los 2,12-2,14v por vaso, deverias consultar las tablas de tu fabricante de las baterias.esto con el regulador cargando con el inversor me pongo en 29,8 y ecualizacion 32v
Si quitas un vaso ya no estaras en 24v y descompendaras el sistema fundiendo el resto
Son inversores mas pensados para automoción que para otra cosa, y ahí es raro que se alcancen estas tensiones. Simplemente no es un inversor para esto.
- 12/02/2013, 21:47 #13Forero Junior
- feb 2013
- Zaragoza
Gracias a todos por vuestras respuestas!!! Y ya que he metido la pata no creeis que pueda hacer algo???
Puedes poner el regulador en modo batería de gel con lo que no llega a tensiones tan alta pero le afectará a la batería, quedarte con el problema tal cual o poner un inversor que tenga mas manga ancha...
