Resultados 1 al 19 de 19
Tema: electrolito 2.22
- 08/02/2013, 14:13 #1Forero
- ene 2012
- republica dom
electrolito 2.22
amigo del foro, alguien me puede ayudar tengo 4 baterías trojan 6 voltios el electro-lito no sube de 2.22 la ecualizo y nada es posible ayudar el electro-lito con algún químico para subir la densidad.
Re: electrolito 2.22
No añadas nada, sigue dándoles carga y mira en su web sus tensiones por si las tienes bajas. Con algo de calor es normal que no alcancen la densidad por el aumento de volumen.
Trojan Battery Company
- 08/02/2013, 14:36 #3
¿2.22? Está claro que no mides en unidades métricas. ¿Qué unidad es?, ¿libra americana por pulgada cúbica? Es que aquí medimos en kg/l y entonces a 2.22 no llegas de ácido sin fusión de núcleos jaja.
- 08/02/2013, 15:16 #4Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo, solo utilizo agua destilada para completar la baterías pero nunca he utilizado otra cosa.
asta cuanto estaría bien la densidad del electro-lito.
2.24, 2.25, 2.26, 2.27
cual seria el mas correcto para mis baterías.
las mías están en 2.22.
No te lies willy, las baterías estacionarias tienen en perfectas condiciones una densidad de 1.24, las monoblock entre 1.28 u 1.29, tus trojan no se porque ni se el modelo pero idoneamente 1.26 o cerca. Como ves 2.22 no tendrás, lo he obviado por imposible.
Mira tu modelo en su web, ahi vendrá tu densidad perfecta.
- 08/02/2013, 20:17 #6Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo alas baterías nunca se debe echar electro-lito.
en ninguna ocacion.
o solo agua destilada y mucha carga y listo.
no entiendo como las baterías cogen su electro-lito sin echarle algún químico.
La sulfatacion es que el acido se queda en las placas y lo que queda es mas agua y menos acido disuelto.
El agua entre min y max y mucha carga. ¿ has mirado tu densidad idonea?
- 09/02/2013, 11:15 #8
Estaría bien conocer que placas y regulador tienes
Última edición por Uruguayito; 09/02/2013 a las 17:36
- 09/02/2013, 12:35 #9Forero
- ene 2012
- republica dom
estoy dando mucha carga y estoy dándome cuenta que tengo una baterías mas descargada que las otras tres.
al parecer al una baterías que no sube mucho la carga cuando la ecualizo no pasa de 29.5 voltios el banco de baterías.
a 24 voltios cual seria el voltaje de ecualizar.
baterías 1 =7.48 voltios
baterías 2 =7.43 voltios
baterías 3 =7.11 voltios
baterías 4 =7.03 voltios
amigo como ves esta relación de voltaje en las baterías.
dime que debo acer para recuperar la baterías.
- 09/02/2013, 13:03 #10Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
vamos por partes compañero, primero tienes baterias de 6v supongo, segundo que densidad tienes, y 3º cual es la instalacion (placas, regulador etcc y cableado todos con sus distancias y grosores, ya nos dimos cuenta que es a 24v pero para saber que ocurre con esas baterias necesitamos todos los datos
- 09/02/2013, 13:37 #11Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo esta instalación tiene 5 años.
me doy cuenta que el banco de baterías esta débil y cuando mido con el acidometro me doy cuenta que tengo las baterías dispareja.
una con mas voltios que otra y le doy una carga de ecualizo.
las baterías no suben la densidad .
4 baterías de 6 voltios trojan t105.
amigo acabo de medir el banco de baterías con un decímetro,acidometro.
tengo baso con 1.30
otros baso con 1.22
otros con 1.21
otros con 1.25
amigo todo los baso están disparejo alguna ayuda sobre esto.
- 09/02/2013, 14:06 #12Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
te diria que las dejes reposar durante 1h sin consumos ni cargas y luegos tomes de nuevo la densidad, pero no tomes el acido una sola vez, toma y vacia varias veces antes de comprobar, si despues siguen asi, cambialas de posicion y dale algunas ecualizaciones mas, pero estando cargadas las baterias, no antes pues de nada servira y despues vuelvas a comprobar, lo idoneo serian mas de 30v sobre 31-32, pero si tu regulador o cargador no te deja cambiar parametros tendras que atenerte a lo que hay, pero seguro que si las baterias estan a tope te realizaranla ecu algo mas alta, si yo realizo ecu sin cargar del todo en 2h no nuven de 29,8, pero cargadas me suven enseguida a 31,5.
- 09/02/2013, 14:31 #13Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo estaba ecualizando a 29.5 voltios pero le subió el voltaje de ecualizo a 30-29.9 estaría bien para ecualizar.
al parecer estaba ecualizando mal a 29.5. el cargador estaba mal controlado.
lo subí al tope 30-29.9 estaría bien.
- 09/02/2013, 16:11 #14Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si no te da mas pues a 30 esta bien 2h y despues reposo y mirar densidades.
no que densidades deveran tener esas baterias, lo normal son sbbre 1,25 pero si son de traccion sera mas alta mira la ficha de tu fabricante y confirmalo.
- 09/02/2013, 17:41 #15
la de 1.3 está a tope pero la de 1.21 está baja. Hay posibilidades de que sólo puedas usar 2 de 6 y configurar el regulador a 12 V así no la castigas mucho a la llena y equalizas las 2 más bajas ? disculpa si enredo mucho el tema,tal vez los moderadores del foro estuvieran de acuerdo en este método o no sirve ? claro solo de día y que no utilizaras la energía nada más que para esto.
- 09/02/2013, 17:52 #16Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
encontre las caracteristicas de tu bateria y su densidad es 1,25, por lo que algo no as medido bien en el vaso que te da 1,30 o bien añadiste electrolito alguna vez, mi parecer es que alguna burbuja te ha marcado 1,30 es que es muy dispar las densidades, las mas vajas son normales si no estan a plena carga aunque hay disparidad, pero 1,30 es excesivo.
en otro sitio encontre una tabla que dice que a 1,27 estan al 100%, vaya cacao los dos sitios corresponden a datos del fabricante,
Características Técnicas de la batería de ciclo profundo Trojan T-150
Dimensiones
Largo:264mm
Ancho:181mm
Alto:284mm
Peso:28 Kg
Tensión Nominal
6 volt
Profundidad máxima de descarga
80%
Corriente nominal de carga
20 amp
Capacidad en 20 hs.
225 amp
Capacidad en 100 hs.
250 amp
Densidad del electrolito
>1250 gr/dm3
Autodescarga mensual
<2%
Caja
Polyon® Polipropileno
Terminales
Doble terminal Tornillo 3/8 y SAE
Separadores
Multi-rib Trojan®
Ciclos de Vida
754
LEUs
Kw/h 438Última edición por andymnoche; 09/02/2013 a las 18:00 Razón: añadir mas datos
- 09/02/2013, 18:38 #17Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo 1.27 es el 100% según el fabricante pues al parecer yo no estaba ecualizando bien las baterías por el voltaje era de 29.5 voltios
pero acabo de subir la ecualizo a 30.0 voltios.
probando y comento.
- 09/02/2013, 18:54 #18Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
solo una cuestion, supongo que en tu pais hace calor, si es asi cuenta con esta temperatura para calcular la diferencia de densidad del electrolito. a mas calor menor densidad total.
7.3. Prueba de gravedad específica (SÓLO en baterías con electrólito líquido)
• Llene y vacie el hidrómetro 2 ó 3 veces antes de tomar una muestra de electrólito de
la batería
• Mida la gravedad específica de todas las celdas de la batería
• Corrija la gravedad específica añadiendo ó restando 0.004 puntos por cada 10°F
(5°C) por arriba ó por debajo de 80°F (27°C) de acuerdo a la temperatura del
electrólito al momento de tomar la gravedad específica
• Si el valor de cada celda de la batería es inferior a 1.250, puede ser que las baterías
estén descargadas; recárguelas
• Si alguna de las baterías tienen una variación de gravedad específica de más de
0.050 puntos entre las celdas, ecualice el sistema. Consulte “Ecualización” en la
y aqui tienes toda la informacion
http://www.trojanbattery.com/tech-su...anish_0708.pdf
- 10/02/2013, 18:53 #19Forero
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Trojan recomienda ecualizar a 31v según sus manuales.
