Re: Duda sobre instalación
Puedes hacer una FV aislada que se encargue del circuito de alimentación y si no llega por mal tiempo conmutas y tiras de red. Es mas o menos lo que quieres?
Sí eso es exactamente, entonces lo que necesito se llama ¿conmutador?
Y la conmutación se hace automáticamente o mejor manual?
Uno automático cuesta sus pelas pero hace el cambio que igual ni te enteras, el manual son cuatro pesetas pero se va la luz un segundo.
De poner un inversor/cargador ya viene con uno automático.
Mil gracias por la ayuda, creo que ahora voy entendiendo ciertas cosas mucho mejor. Estáis invitados a unas cervecitas y una paellita, que lo sepáis :)
No obstante yo necesitaría alguna empresa, ya que yo de esto ni idea. ¿Me recomendáis alguna en la provincia de Valencia?
Si lo que quieres es reducir consumo, no te iría mejor consumir directamente sin baterías?
Pues no lo tengo muy claro. Yo lo que pienso es que normalmente en verano no estoy en todo el día y en invierno sólo voy fines de semana y creo que eso permitiría que las baterías se "llenaran" para luego consumir esa energía.
Entiendo que si no tengo baterías, no acumulo energía y en verano por las noches entonces tiraría de la red eléctrica y entonces la instalación me serviría de poco. ¿No?
Entonces, si, con batería. El autoconsumo se basa en crear y gastar la energía a mismo tiempo.
Hola, lo que quieres tener es una instalación "semiaislada". Es igual que una instalación aislada normal con la diferencia que en vez del generador está la red para recargar las baterías cuando hace falta.
La ventaja de la semiaislada es que se puede reducir la autonomía y poner menos potencia de placas que en una aislada normal. Así sale más económica y aún así cubrir fácilmente más del 80% de las necesidades con las placas.
Para dimensionarla bien, habría que saber todos los consumos (potencias de los equipos más horas de uso) y también la orientación de la cubierta.
¿Cuál es tu motivación para ponerte placas? ¿Es por el ahorro o por ecologismo (u otra cosa)?
Bueno, básicamente es ecologismo y un anti-iberdrolismo extremo, jajjajaa Pero bueno si a largo plazo sale rentable, mejor que mejor.
La idea que llevo en mente es hacer una instalación básica que imagino que requerirá inversión más fuerte ya que esto tampoco me atrevería a hacerlo yo y luego gradualmente ir comprando más placas, más baterías, etc... y si es posible aprender a instalarlas yo para ir ganando % de autonomía frente a la red eléctrica
puedes montar una para alumbrado, en placas puedes ampliar, el regulador tambien podrias, pero las baterias es algo que no se puede ampliar y el inversor depende de cual elijas luego puedes poner varios mas iguales.
