Conmutar inversor con la red eléctrica en una caravana.
Buenas. Tengo una caravana y quería instalar un panel solar con su inversor pequeño y todo. La cosa es conseguir que al conectar la caravana a la red se abra el circuito de la salida del inversor automáticamente. He pensado en utilizar un rele de contactos cerrados al reposo, conectando la bobina directamente al circuito de entrada de la caravana, de esta forma el rele aislaría la salida del inversor en cuanto conectara la red. ¿Correría algún riesgo el inversor con este sistema? Espero una respuesta si alguien puede orientarme. Muchas gracias.
Re: Conmutar inversor con la red eléctrica en una caravana.
Normalmente si le metes AC a un inversor por donde el la saca lo tuestas, no se yo si para cuando se cierre ese relé ya lo tengas difunto.
Un inversor cargador lo haría el mismo por que puede tener un bypass y que conmute el solo. También hay conmutadores de transferencia automáticos pero igual te sale mas caro que tu inversor. No te vale algo manual con paso por 0?
Contactor de contactos cerrados en reposo que conecte inversor-consumos activado por la conexion a la red y un segundo juego de contactos normalmente cerrados apague el inversor (o interrumpa circuito bateria-inversor; ojo con los amperios que pasaran por ahi). Tambien debe alimentar un temporizador de 3 o 4 segundos (si el propio contactor no tiene paso por cero) que conectara carga y red pasados esos segundos. Caso de tener paso por cero, un tercer juego de contactos normalmente abiertos conectaria carga y red sin tener que poner temporizador
El inconveniente es que tendras el consumo parasito del contactor y temporizador cuando tengas conectada la red; poca cosa
Por si acaso, probar previamente :)
