Baterias descargadas
Buenas,
mi problema es el siguiente:
Tengo 2 baterias en serie de 12v-150A con un regulador mppt a 24v voltios, debido a un descuido(me deje bajado un magneto que tengo en la bajada de las placas), han estado al menos dos semanas sin cargar, y al no ir yo pues me entere cuando llegue y oi el pitido del inversor y con la luz encendida de low battery.
Bueno al medir ahora las baterias me miden (las dos en serie) 11.5 voltios.
Y el regulador me da error porque me dice que no coincide el voltaje seleccionado con el de las baterias (supongo que se pensara que es a 12v)
Y mi pregunta es : Es posible que me haya cargado las baterias?
Debo de cargarlas por separado y despues volverlas a montar?
Que me recomendais?
Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
Saludos desde Murcia.
Re: Baterias descargadas
y que inversor tienes que no te corto a 21 o 22v, o es que le tienes anulada la proteccion, deveras cargarlas por separado a 12v con un cargador normal y luego si es que cargan volver a colocarlas en serie y suerte con las baterias, ya nos contaras
por cierto o que hace falta es que un cargador normal las cargue, lo normal cuando se descargan tanto es que el cargador ni las detecte, y tengas que poner una segunda bateria en paralelo para que cargue esta, pero que sea una bateria vieja.
A cargar se ha dicho, no queda otra a ver si aguantan carga.
Hola, he recargado las baterias y se mantienen a 12.8 v
creo que esta vez me he escapado por pelos.
ufffffff
gracias photon y andymnoche
mira ese inversor que deveria haber cortado por tension baja para que no te ocurra de nuevo. y mira si tiene opcion busqueda o stambi que gastara menos cuando no lo uses.
