Preguntas varias de aislada
muy buenas soy nuevo en este foro,y como podeis ver soy electricista,pero me esta gustando este tema de la fotovoltaica y poco a poco me estoy empapando del tema,lo malo es que a diario soy capaz de leerme un foro completo y termino cansado,de todas formas seguid asi,aportando soluciones para todo
A parte os voy a proponer varias pregunta,que son las que siguen:
1. Se podria poner placas fotovoltaicas en el tejado de un bloque de viviendas ,para uso personal(un solo inquilino)
2. Se podria colocar un cuadro secundario y conmutar la entrada de corriente (llamemoslas baterias y red) sin incluir la vitroceramica en las baterias por supuesto
3. y si esto se puede que tipo de documentacion de cara a industria tendriamos que presentar
Re: Preguntas varias de aislada
Hola y bienvenido (te he sacado tu pregunta a un tema propio).
1- Claro, sin problema
2- Bien fácil, lo facil es con el circuito de iluminación, con algo de mas placas pues lo que quieras
3- A esos que les den pomada XD
ok llevo dias y dias leyendo temas de fotovoltaicas,pero o me atrevia a preguntar nada,pero he visto que eras de malaga y me he dicho pues venga al ataque,otra cosa, puedo bombardearte de preguntas?
A la primera pregunta, si si no tienes vecinos tiquismiquis, si los tienes te fastidiaran.
despues no digais que soy un pesao,ok
el tema de conocimiento no me desanima asi que haya voy, os expongo lo que me gustaria hacer en casa,osea, mi casa a ver que os parece,
placas en la zotea de la comunidad,segun creo por lo que he visto con 6 placas casi tendria bastante para mi idea, que es de unos 3000 w de consumo en casa
ampliaria el cuadro general de la vivienda haciendo un doble circuito con linea de red con: la vitroceramica,lavadora y lavavajillas directamente a ella y el resto a traves de un conmutador para alternar fotovoltaica y red.
el resto de consumidores(frigorifico,televisores,ordenadores,e nchufes de usos varios , alumbrado etc,a la red fotovoltaica,
Hasta aqui creo que es creible,si algo que no cuadra, acepto pulpo como animal de compañia,ahora las dudas:
Distancia desde las placas(azotea 5ª planta)a mi casa(1ªplanta)distancia vamos a suponer 25m por lo tanto sobredimensionado de cableado por caida de tension y distancia ,habia pensado en un cable rvk 1 kv 25mm2 rz1(libre de halogenos)se admiten comentarios.todo esto sin hacer calculos solo por logica
aqui pondria una caja GL(caja general de proteccion) de 100 A para fusibles de 125 A nh0 o nh1
desde aqui al cacharro de las placas(no recuerdo el nombre) luego hacia las baterias cable rvk 1 kv 95mm2 rz1 (libre de halogenos)
y luego el transformador para la baja tension y convertirla en 220V,
bueno perdonad por el tocho,¿apruebo o suspendo?,todo esto solo leyendo
bueno mas dudas:
a ver la economia,como ya he dicho mal,el tema :que es lo primero que debo comprar y asi poco a poco ir montando todo esto,los cables no pensar en ellos,el tema de baterias habia pensado en empezar con las de coche,ya que tengo un familiar que trabaja en un taller y podria conseguir algunas,aunque no fueran las ideales para la instalacion,pero para empezar creo que valdrian,escucho sugerencias, el sitio de hubicarlas tengo patio y se haria como un cobertizo de esos de plastico o chapa,y que cantidad de baterias necesitaria las de verdad,por supuesto
Si tiras por un sistema de baterías para este tamaño olvídate delas de auto, de ser que sean vasos de 2v en serie. Entre las baterías y el regulador mppt si que puede salir una sección así, pero para nada necesitas un fusible de entrada de 100A, dado que en gran parte las placas irían en serie dejando los A bastante bajos.
Ahora la pregunta. Seguro que quieres con baterías desde ya? por que si haces inyección te las ahorras. Que contador tienes?
espera que lo miro
el antiguo de disco que gira
Pues entonces puedes optar por un sistema de inyección que compense tus consumos (y si sale algo que le den) o un sistema de baterías que es mas caro pero de independencia total.
habia pensado en las baterias por el tema de las noches
Por eso mismo, no te durarían ni te servirían de nada.
