Duda en instalacion solar fotovoltaica
Hola que tal, tengo una pequeña duda en una instalacion aislada solar en medio del campo. La instalacion es para una arqueta subterranea, de unas dimensiones de 5m alto, 4m ancho, 8m largo. En ella van instalados un caudalimetro a 24 V y un analizador de cloro tambien a 24 v.
Se va a poner un poste fuera para poner la placa solar, pero la pregunta es:
Pasa algo si el cuadro y las baterias que se van a poner para abastecer esos instrumentos, estan dentro de la arqueta? o necesariamente habria que poner el cuadro y las baterias, arriba en la base del poste?
Tengo esta pequeña duda porque me sugieren que si se ponen dentro de la arqueta es mejor para ellos. Hay alguna normativa que lo prohiba?
Por favor, a ver si podeis aclararme esta duda. Porque no se que decir.
Muchas Gracias.
Re: Duda en instalacion solar fotovoltaica
Si puedes ponerlo abajo, pero con baterías de gel. Y algo de vaselina en los bornes no vayan a pillar corrosión, parece un sitio húmedo.
el cuadro no lo pongas en la arqueta, que en el van elementos electricos y con el agua y la condensacion que existira se fastidiaran, es mejor te gastes 50 euros y hagas un cuartito para ello.
Muchas gracias por la ayuda
