Hola.¿que pasaria si en una instalacion,el regulador esta configurado para baterias de electrolito liquido y la bateria es VRLA?¿se jode muy rapido la bateria,o el regulador,o que?
Se jode la batería ya que si le dices al regulador que es una batería de liquido hará ecualizaciones mensuales y las VRLA son alérgicas a las ecualizaciones. Provocas un exceso de gaseo, con la presión sale por las válvulas de emergencia (si que tiene válvulas al fin y al cabo) y se deseca.
cuanto tardaria en joderse?me refiero a dias, semanas ,meses....
¿las vrla son de gel?o no es lo mismo?
Y por ultimo¿cuanto mas om menos puede durar una bateria vrla?
Cualquier batería vive según la dejes vivir, si le das mucha caña, ciclo profundo a menudo y sin recarga lo antes posible cualquiera la puedes petar en meses y se empeñas.
Las VRLA valve regulated lead acid engloban a las gel y AGM, las primeras operan mejor para uso cíclico y las AGM para arranque. Ambas suelen durar menos que las líquidas en iguales circunstancias.
Con lo que preguntas me das miedo de que tengas ya una por ahí medio petada XD
No,que va.Lo que pasa es que puse ayer un regulador y no lo configure para Vrla y viene por defecto para electrolito.
Lo que queria saber es si puedo cambiarlo en una semana mas o menos o se me va a joder algo en pocos dias.Hasta dentro una o dos semanas no voy.
Mientras no haga ecualización........que le toca de mes en mes, mala potra ibas a tener XD. Los reguladores suelen venir al revés, configurados para AGM para que no pase lo que a ti.
Joer,ya es lo que me faltaba.¿podria aguantar al menos una acualizacion?
El regulador es un xuncel(phocos) CXN 20A.
La bateria es agm.
Pues no debería hacer una ecu hasta dentro de un tiempo o que baje la batería por debajo de 12,1 voltios. No hay nadie que cambie el menu 1 a sellada?
Si cambiarlo es una tonteria,ya lei el manual.Lo que quiero es que espere sin joderse una o dos semanas.Un saludo y muchas gracias.
Si aguanta una ecu, depende de la tensión que tiene programado para esta. En general, las AGM son más resistentes a ecualizaciones que las de gel, que estas últimas se secan enseguida y se te fastidian. A las AGM les cuesta más soltar gas (recombinan bien) y hasta que es recomendable hacerles alguna ecualización (pero sólo de tensión ligeramente elevada) de vez en cuando.
