Visto lo visto la FV no es un juego.
Os cuento lo que me he encontrado esta tarde en la instalacion de un amiguete.
Nos juntamos esta tarde para tomar cafe en el campo de un amigo, y al atardecer resulto que no tenian luz, me estraño pues me dijeron que no la encendieron en todo el dia, pero al ir preguntando me quedaba de piedra,
bateria de traccion de 65h para la iluminacion a 12v, me intrigo el no tener luz y fui a mirar y me encontre que estaban poniendo otra bateria de un veiculo, pero tampoco tenia luz, por suerte llevaba la caja y el tester en el coche y al investigar medio a oscuras me encontre que habian realizado un empalme en el cable de baterias a consumos en el que pusieron un cable de 1mm, me decian que ayer funcionaba y claro cuando probe estaba cortado, se quemo, pero eso no fue lo peor, vi dos baterias tudor de 6v de las grandes 450ah y pregunte por ellas y me digeron que es que no funcionaban, al inspeccionarlas me quede de piedra, una tenia un boquete de unos 20cm de diametro, en un lateral, pero no derretido si no roto y me didgeron que exploto, resulto que se quedo esta persona sin bateria en un tractor y conecto la bateria de este a las estacionarias y dice que fue salir por la puerta y bummmm revento, me cabreo y le expuse que tanto baterias como solar no es un juego aunque sea pequeña, que el mal uso puede provocar estas cosas y he quedado en revisarle el tema y colocarselo medio regular con lo que tiene, lo primero colocar las placas con orientacion idonea y no aprovechando el tejado que no mira ni por asomo al sur.
este rollo que os he metido es para que quien no tenga ni idea pregunte y no juegue con cosas que pueden ser peligrosas, y sobre todo para preguntaros si alguna vez visteis alguna bateria que reventase por colocar las poaridades incorrectamente.
Re: Visto lo visto la FV no es un juego.
lo de las baterías es un peligro... por eso no quiero meter yo ni un gramo de Pb en casa.
Como comentario, soy aficionado al aeromodelismo de helicópteros, y uno que tengo eléctrico que va con batería de Polímero de Litio 22,2v y 3Ah (la batería pesa 1kg)... pues bien, un día por error se me quedaron tocando los cables y no los pude desenganchar, lleva cables de 6mm porque aunque sea poco intervalo de tiempo pueden llegar a soltar mucho amperaje... la batería se empezó a inchar y literalmente explotó saliendo un fuego morado-verdoso... ahí queda eso.
Buscad en youtube lipo explosion.
