Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 81 al 90 de 90
  1. #81
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Ahora te digo lo que he hecho yo:
    Tengo Fusibles en todos los cables de positivo y Magnetos para desconectar en caso de tener que "toquetear". En la instalación que estoy haciendo he encontrado unos fusibles rearmables que me evitan poner si quiero los Magnetos. Aunque los fusibles en las bajadas de los strings son como el que tu has mostrado y se pueden abrir para desconectar las líneas individuales.
    Por cierto y hablando de fusibles. Nosotros, porque en nuestras instalaciones "domésticas" no trabajamos con intensidades muy altas y, si son altas, las tensiones son bajas (12-24-48).
    Pero con tensiones de 200-400 voltios, eso de abrir un fusible en carga está totalmente desaconsejado y prohibido. El fogonazo te puede quemar la piel o dejarte secuelas de por vida en la vista.
    Un portafusibles no es un interruptor ni un disyuntor ni un magnetotermico. Hay que abrirlo siempre sin carga.
  2. #82
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿Quién va a poner fusibles si hay magnetotérmicos CC de hasta 250 A que no cuestan mucho más?
    Yo siempre pongo magnetotérmicos que te dan la posibilidad de usarlos como interruptores (no como los fusibles, como ha dicho Carlos, los portafusibles no están pensados para maniobrar cuando llevan carga) y cuando saltan los rearmas y no tienes que cambiar el fusible. Pues sólo veo vantajas y la verdad que no te ahorras mucho poniendo fusibles (sobre todo no, si luego tienes que cambiar el fusible alguna vez).
  3. #83
    Lo del uso de magnetos CA en CC venía en una hoja tecnica de chint, que como no paran de petar los links me lo he subido a mi servidor, ahí no falla.
    http:/www.hmsistemas.es/shop/catalog/docs/chint.pdf
  4. #84
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Prueba realizada a las 11:15 del 18/05/2013, se le ha conectado un calefactor de los de 2000W y como regulador para ampliación de consumo he utilizado un decapante eléctrico (una especie de secador de pelo) que tiene regulación de potencia de 300W a 2000W.
    El inversor a aguatado bien hasta los 2140W en su pantalla y dando porcentajes variables de 95% a 115%.
    La carga ha sido mantenida durante unos 15 minutos.
    El MidNite me ha servido unos 1050wh el resto de la batería, el MidNite ha seguido en “Flotación”, pero después de quitar la carga se ha mantenido en los 1000Wh durante un rato, supongo que rellenado lo que ha salido de la batería, actualmente esta a 300Wh que serán los 180wh-200wh del consumo continuo que tengo y algo que esta metiendo en batería.
    Como la prueba la he realizado con el cable de 13mm², este a adquirido unos 32ºC-40ºC, cable que pienso cambiar a lo largo del día por uno de 25mm², ya, ya se que esa sección no es la adecuada, pero prefiero colocar dos cables de 25mm² en vez de uno 50mm², mas que nada por el tema de las curvas y hasta que no me traigan el térmico de doble polo de continua de 100A pues me tengo que conformar con uno solo de 25mm².
    Todos estos problemas que tengo se deben a que estoy desmontando parte de los circuitos de pruebas anteriores y aprovechando algunos de los que tengo por aquello de no tener que tirar nada.
    El MidNite también me ha sorprendido en la prueba, pues a pesar de que la orientación de los paneles es de divergente de unos a otros, ha sido capaz de darme lo que realmente se estaba produciendo en ese momento, pero lo mas sorprendente de todo, es que 4 paneles son de 60 células y 4 paneles son de 72 células, y que las orientaciones de estos son por decirlo de alguna manera en semicírculo para que la potencia mas-menos continua a lo largo del día este en unos 1000wh, el FM80 nunca fue capaz de darme mas allá de los 923wh y el pico máximo del MidNite ha estado en 1075WH.
  5. #85
    Tortolacinco está desconectado Forero
    ene 2013
    España
    Precisamente lo que te ha ocurrido al quitar la carga es algo que me venía preguntando. El Rebulk entiendo que es precisamente para salir de flotación cuando las cargas aplicadas a las baterías hacen que el voltaje baje por debajo del corespondiente al Float
    Lo que no entiendo es por qué viene con 8v por defecto en el MidNite. Parecería lógico darle un valor ligeramente inferior al del Float, y como en mi caso, para mis baterias de gel, Veka aconseja un voltaje Float 13,5v, por lo que con 12,2v o 12,3v p.e. de Rebulk el Midnite saldría de Float.
    Pero como no tengo ni idea no me atrevo a cambiar los 8v que vienen por defecto, pues aunque el razonamiento a mi me parece correcto, podría ser peligroso en algún otro punto que desconozco.
    ¿Qué piensas?
  6. #86
    jacobvaki está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    valencia
    Hola a todos, voy a recibir este chisme y tengo varias dudas,
    Se que el maximo de w en paneles es 2700 para 24v, y si le meto por ejemplo 3000w que ocurre? Lo digo por si no le pasa nada y el sige cargando a 94A alargaria mas las horas de maxima carga, estoy en lo cierto?
    Por otro lado he leido todo el hilo y si estoy en lo cierto cuando instale el midnite lo quiero programar via pc, simplemente conecto cables bateria(24v) placas y luego rj45 y programo, saludos.
  7. #87
    Se que en su potencia nominal y estará mas tiempo trabajando a tope, que no pase mucho calor porque va a tirar mucho de ventilador.
    Por programarlo con tener la batería puesta ya vale.
  8. #88
    ene 2012
    valencia
    Ya tengo el midnite instalado y funcionando, pero intento bajarme el programa para configurarlo y la pagina web esta desabilitada, alguien podria decirme si hay algun sitio donde poder descargarmelo? O si alguien me lo puede pasar
  9. #89
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por jacobvaki Ver mensaje
    ¿No te ha llegado un CD con el MidNite?
    Solo necesitas instalar el Adobe AIR y ejecutar el fichero LocaStatusPanel.air
    Adobe - Adobe AIR
  10. #90
    ene 2012
    valencia
    Adobe - Adobe AIR
    si tengo el cd pero el pc no me lo lee, entre en los foros de midnite y pude descargarme una beta que habia por ai, demomento ya puedo entrar en el programa pero al ser una beta creo que le faltan cosas, voy a probar con una unidad de cd externa haber si puedo leer el cd, gracias por tu respuesta.
Temas similares
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 14/02/2019, 13:59
  2. Como conectar "Solar Junction Box"
    Por mcruzsolano en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15/03/2016, 00:19
  3. [Brico] MidNite Classic Lite - Funciones AUX
    Por pac0 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 24/12/2014, 11:46
  4. Comportamiento del MidNite Classic Lite 150
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 16/08/2013, 12:51
  5. Quien tiene un Midnite Classic Lite 150, 93 A en estock ?
    Por gipsy en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11/03/2013, 08:27
