Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado Re: Elección inversor de onda pura de 1500W
    hola amigo como puedo saver si un inversor es adecuado para trabajar 24 voltios entrada 110v salida.
    cual es el rango de voltaje de entrada que debe soportar para cuando estoy ecualizando mi baterías.
    amigo cual inversor consume mas baterías?
    onda modificada?
    onda pura?
    Última edición por willysantana; 14/02/2013 a las 12:39
  2. #27
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    para saber si vale para 24-110 necesitas ver las caracteristicas del inversor, aqui trabajamos a 220v en alterna y en tu tierra a 110v, pero en las caracteristicas viene indicado, y en cuanto a lo que deve aguantar para la ecualizacion, que no te salte por tension alta almenos hasta los 33v para arriba menos no vale, pues puedes llegar a ecualizar hasta 32v, aunque mejor que sean 35 pues puede ser que en alguna ocasion tuvieses un pico y se bloquee.
