por favor necesito ayuda,tengo en una instalacion fotovoltaica 10 baterias de 12V que convertisor me recomendan asi que la manera como se calcula si se puede, gracias
pues se calcularia sabiendo la potencia que necesitas de consumo.
pero dices que tienes 10 baterias de 12v, que tipo de baterias y de que amperage son? y como las tienes conectadas?
primero muchas gracias por el interes, respecto a las baterias son de tipo acido-plomo y conectadas en serie y el covertisor seria de 220V
Pues sin saber qué vas a conectar al inversor (convertidor), no se te puede aconsejar nada. Por ejemplo, si es para una tele de tubo de 60 W y alguna bombilla de bajo consumo, ya te vale perfectamente un inversor senoidal de baja potencia como lo es, por ejemplo, el Victron Phoenix 12/180 (si el sistema fuera de 12 V).
Por cierto, 10 baterías de 12 V en serie no me creo, será en paralelo. Si no, tendrás un problema ya que de 120 V CC (10 x 12 V) a 220 V CA no tendrás muchas opciones jeje...
necesito el inversor porque tengo un congelador y el congelador de 220V que puedo hacer ? ya que tambien la necesito para la iluminacion
seguramente seran baterias de arranque, y conectadas en paralelo(mala cosa) pero podrias conectarlas si lo realizas como en un post que hay en el foro, con sus corespondientes diodos y con todo y eso no es aconsejable, pero se puede hacer, que iluminacion tienes, lamparas y potencia de ellas y tiempo de uso y sobre todo si las enciendes juntas, y el congelador supongo sera tipo arcon, de que tamaño y potencia?, para ajustar mas
efectivamente el congelador es de tipo arcon que no se puede estimar su horario de funcionamiento, pero bueno co mo el cliente tiene miedo del gaz lo quiere con elec. Ahora lo que entendi baterias en paralelo me dan amperios y el serie dan voltaje verda? en una instalacion FV se requiere baterias en paralelo y si no es asi como se debe montarlas,se que hay inversor sinusoidal semi sinusoidal.. en una instaltion asi que tiene iluminacion y arcon tv radio.....etc que tipo de inversor puede ser mas conveniente y su precio + o -.
Gracias Andymnoche.
no es que no se pueda montar baterias en serie, se suelen montar en serie pero de 2v para llegar a 12,24 o 48v que es lo normal, o tambien de 6v en serie o de 12 en serie para 24 o 48v, pero los vasos de 2v ya vienen con unos amperes altos 300, 500,1000 y las que tu seguramente quieras montar seran de 12v y pocos amperes por lo que tienes que ponerlas en paralelo para sumar los amperes pues si no no tendras ni para empezar, una bateria de aranque (de coche) normalmente tienen unos 100ah y con ello para algunas luces te valdra pero no para mas ni tele ni arcon,
primero que baterias y de que catacteristicas son, cuntos amperes. y si ya las tiene el cliente, pues mala cosa, si no que piense en unas baterias estacionarias o de traccion, vamos vasos de 2v o de 6v pero de almenos 500ah.
por cierto para diseñar un sistema fv tienes que saber los consumos, si no no puedes diseñar nada.
volviendo a leer dices el cliente, la fv no es para jugar pues al igual que la red es peligrosa aun mas en cc, por lo que si quieres ayudar a algun amigo lee bien todas las chinchetas y preguta todo lo que necesites que aqui esisten buenos profesionales y podran ayudarte, pero te aconsejo si no tienes ni idea que no te metas en camisas de 11 varas intentando montar nada a terceras personas, que luego hay problemas.
Hola amigo es mui facil montar lo que dices solo necesaitas hacer los calculos necesarios y ya esta.
calcula el consumo real maximo de la instalacion poniendo una pinza amperimetrica en el cable de fase i luego conecta todos aparatos que quieres alimentar a maxima carga la pinza te dara los aperios que consumes, suponiendo que son 5 amperios serian 5Ax220v de la red normal salen 1100w, entonces ya sabes que necistas una bateria o con conjunto de baterias conectadas en paralelo de 12 o 42v y que la capacidad o sumas de estas se a de 1100wh osea transformanlo a amperios seria: 1100 multiplicado por los 12 voltios del conjunto de baterias saldrian 91 amperios y luego conectas la salida del conjunto de baterias a un inversor de 1500w minimo.
Edu estas considerando un consumo de 91ah por hora en las baterias, por lo que no necesitas unas baterias de 91ah sino que as de saber cuantas horas necesitaras sacar esos 91ah al dia y ademas de eso multipicarlo por los dias de autonomia y eso por el 50% de descarga de la bateria osea supongamos 6h dia*91ah*4dias*50% descarga serian puff una buarra de amperes en bateria a 12v en este caso seria irse a 48v de baterias, pero esto todo es supuesto sin, pues lo que tu das es el consumo maximo instantaneo en un momento dado, seguro que serian muchos menos amperes diarios.
