Curso de electronica practica. ¿Cual recomendarias?
Buenas,
Habeis hecho un curso practico de electronica?. Cual recomendariais?
Me gustaria saber de alguno que sea practico, con practicas que sean en plan compras los
cacharros y lo montas tu mismo, no teorico(de estos hay muchos).
Mi objetivo seria saber lo suficiente como para poder construir reguladores e inversores solares.:leer:
Re: Curso de electronica practica. ¿Cual recomendarias?
Que pasa?
Nadie me recomienda ninguno?
Si lo que quieres es cacharrear, compra revistas de electronica. Algunas tienen un monton de circuitos practicos con la correspondiente explicacion de su funcionamiento. Necesitaras conocimientos teoricos basicos y paciencia para que publiquen algun circuito que te interese hacer
Si tu fin es el diseño electronico, te recomendaría empezar de cero (que no se si ya tienes cierto nivel) te recomendaría una colección que editaba Paraninfo, y que se titulaba Electrónica Fundamental, de Angulo Usategui. Eran 7 libros tamaño bolsillo y cada uno con una temática incluídas válvulas :)
Para diseñar, hay que conocer muy muy bien que hace cada elemento del sistema. Y un inversor es algo complicado, así que cuanta más base tengas mucho mejor.
Saludos y suerte.
Muchas gracias Eloisa y The,
De momento me estoy mirando los videos de:
Electrónica - Curso - Todo lo que necesitas para empezar. - Taringa!
Parece sencillo, ya que a nivel teorico se algo a nivel practico casi nada,
Ya os contare a ver que tal,
Por si hay alguien como yo que esta cacharreando con la electronica(aplicada a fotovoltaica) y tal vez le interese:
Me voy a pillar la revista todoelectronica que en el nº 52 se construye un inversor 12VDC-220AC:
Revista todo electronica nº52
El libro de Castro Gil et ali:
ELECTRÓNICA GENERAL. PRÍCTICAS Y SIMULACIÓN
Interesantes tambien:
Curso básico de electrónica, colaborando con la enseñanza a través de internet - electronica2000.net
Si alguien conoce recursos gratuitos para cacharrear con electronica que lo ponga aqui,
inigom
Un pequeño apunte:
Si ese inversor es un push-pull de los de toda la vida, podria ser que solo el transformador necesario te cueste mas que comprar un inversor comercial ya construido. Mi inversor esta hecho con un transformador proviniente de un viejisimo cargador de baterias que, bingo, tenia dos devanados de 24v y lo compre a peso en una chatarreria hace un monton de años
Trastear es entretenido, pero ojo con los precios que tienen para algunas cosas los chinos.... puede ser frustrante hoy en dia hacerte tus propios chismes
Buenas,
Mas material para libros de electronica de potencia:
Electronica De Potencia Daniel W Hart - Download
Saludos, :leer:
Hola inigom,
yo tambien soy del clan de los cacharreantes..jeje. Tambien como tu con un nivel teorico muy basico.
Te dejo el link de un sofware libre para simular circuitos. Con esta herramienta puedes hacer prototipos y ensayarlos sin tener que andar quemando componentes.
Yo tambien tengo en mente hacer un inversor, pero de momento necesito ampliar conocimientos...
En la red encontras facilmente diagramas de todo tipo de cacharros, algunos han sido probados y otros son solo teoricos.
Descargar LTspice IV - Softpedia en español
Hola a todos.
Mi primer montaje que nos dieron a elegir de una revista, en el segundo año de FP fue un inversor precisamente. Era más ´sencillo que el mecanismo de un chicle, pero el que lo diseñó no tuvo en cuenta ciertas manías de los transformadores y quiso usar como "Snubbering" dos diodos que limitasen el pico de tensión que genera el trafo en la desconexión por la inductancia de pérdidas.
Pues bien, al darle tensión al bicho me fundió uno de los diodos, al cambiarlo me fundió el otro. Y así me pasé una semana cambiando diodos y casi me costó un cate, porque ni el propio profesor sabía que pasaba allí. Guardo ese montaje por ahí como recuerdo de que algunas revistas son poco serias. Espero que desde 1986 a ahora se hayan puesto las pilas y prueben los diseños que editan.
Si montas convertidores de tensión de este tipo, lee mucho sobre redes Snubber y recuperación de energía, porque eso es lo que puede salvar tus transistores de conmutación cuando alimentes el circuito, con y sin carga.
Gracias,
Tengo instalado el PSPICE 9.1 version estudiante, os la podeis descargar aqui:
PSPICE 9.1 student version
Mas material, para construir un regulador con MPP:
http://www.timnolan.com/index.php?pa...-solar-charger
Hola inigom, veo que ya has mirado algo de las revistas todoelectronica, la misma empresa "coelma", tiene varios cursos de electronica basica teorica y práctica con el cual te regalan varios kits de montaje, soldador, polimetro... Están apañaitos si lo que quieres es empezar a aprender a trastear. Además te incluyen también varios cds con software de simualción. Te paso el enlace
CURSO DE ELECTRONICA TEÓRICO PRÍCTICO
Por cierto, para mí el PSPICE es el mejor programa de simulación que te puedes encontrar, lo único que algún componente sobre todo en temas de instrumentación no lo encuentras, pero hechandole unr ato por la web puedes encontrar librerias con lo que necesitas.
