aislada y auto consumo juntos
queria preguntar si se podria usar los paneles de auto consumo para conectarlos en un inversor cargador y estar generando y cargando baterias al mismo tiempo creo que asi se podria ahorar en el coste de baterias porque se necesitarian de menos amperaje pregunto porque no tengo mucha idea y llevo varios dias leyendo y me estaba surgiendo esta duda
Re: aislada y auto consumo juntos
Si claro, la empresa Zigor tiene solución a lo que planteas....seria algo así como un UPS en linea cargado por placas solares a su vez.
No creo que lo de Zigor sea una solución buena para una semiaislada. Lo que te interesa en una semiaislada es tener capacidad de baterías para al menos repartir la producción a lo largo del día para que coincida con los consumos. Mejor será contar con algo más de capacidad, una autonomía de 1,5 - 2 días. Así tendrás más margen para maniobrar y usar la red sólo para recargar la batería a un 50% (para decirte un número) y sólo en horario de tarifa valle; puesto que tienes suficiente potencia de panel como para abastecer todos los consumos los días soleados (también los días más cortos) y para recargar la batería completamente.
El sobrecoste de inversor-cargador y baterías se puede amortizar con varios factores:
- mucho mayor cobertura solar de los consumos y dejando de regalar energía a la compañía
- puedes aprovechar la tarifa valle (un 50% más barata que la tarifa normal) para recargar las baterías y abastecer los consumos los días de mal tiempo
- puedes bajar la potencia contratada ya que tienes 12 horas de tarifa valle para recargar las baterías en el caso de que haga falta
- es totalmente legal, así que no tienes que temer penalizaciones
Las desventajas son:
- inversión importante
- requiere algo de mantenimiento y algo de espacio (cuarto para baterías e inversor-cargador)
Buenos dias.
Yo estoy en esta duda.
Al principio tenia muy claro montarme como dice Hlebtomane, y la instalacion descrita era mi objetivo, añadiendo que el excedente producido y no asumible por la bateria "pequeña" 1-2 dias de autonomía, iría destinado a termo de agua, que es un "pozo sin fondo" de excedentes.
Incluso había planteado sustituir el enganche a compañía en tarifa valle, por un generador diesel, ya que si tienes previsto no necesitar compañia al menos 10 meses al año, por la potencia solar instalada, te resulta más caro en gastos fijos de conexion y eres totalmente independiente, aunque te pases 2 meses quemando gasoil (lo que te gastarías en el engache).
El autoconsumo es perfecto, pero lo malo es que obligatoriamente tienes que costear la conexion a red, aunque no consumas (que consumiras nocturnamente) y si inyectas te lo cobran como consumido. Esta pega se "soluciona" con equipo que desvia el excedente hacia agua caliente, pero claro, por mucho excedente que tengas por potencia instalada, siempre terminaras consumiendo de la red, porque no tienes acumulacion de energía.
Por lo que veo, una instalacion aislada y de autoconsumo comparten la potencia de captacion, que podrá ser más generosa si eres aislado/semi aislado que si es de autoconsumo, ya que no podrás sacar partido del excedente.
La aislada, ademas del inversor de red o regulador de carga, necesita un inversor aislado de la potencia total pico que vayas a consumir, pueden ser 3 o 5kw en una vivienda normal y son unos 3.000€, y los acumuladores que pueden oscilar entre 5.000 y 10.000€ en función de la capacidad planteada.
La de autoconsumo, puede necesitar algun equipo tipo Immersun para evitar la inyeccion de red, pero que no pasara de 500€.
De entrada la instalacion aislada puede ser de 8.000 a 10.000€ más cara que la de autoconsumo, aunque te permite desconectarte de la red y reducir gastos, cosa que la semi-aislada sigues consteando, posiblemente a cambio de un acumulador más economico. El otro punto fuerte, es que te permite aprovechar el excedente para los consumos nocturnos y el gasto de contador sí puede ser "cero".
Por otro lado, en autoconsumo, estamos obligados a consumir, pero nuestra factura mensual, con discriminacion horaria e intentando optimizar consumos dentro de produccion fotovoltaica o desviar el sobre-consumo a horario valle podemos dejarlo en 30-40€ de factura, por lo que sería más rentable que costear el inversor aislado y acumuladores, ya que 40€ mensuales son 480€ anuales y en 10 años 4.800€, que es mucho menor que una bateria de 10.000€ con 10 años de vida util.
Lo que pueda subir la tarifa electrica, por la ineficiencia de la bateria o lo q se pueda estropear antes, y el gasoil que haya que consumir puntualmente.
A mi, como soñador, me parece más bonito el 100% aislado sin contador, aunque sea más practico y seguro semi-aislada con apoyo de red. Pero creo que no resulta dificil demostrar que la inversion más rentable es la de autoconsumo con derivador de excedente a una resistencia.
A ver si hay algun forero con ganas de pensar y sacar la calculadora 1 minuto y confirmar mis impresiones, que estan generalizadas para un uso más o menos normal, y un consumo de unos 300 kw mensuales, que es medio-bajo.
Cuanto más consumo tenemos, tanto en potencia como en cantidad, más se inclina a favor del autoconsumo.
Saludos!
no se si me habeis entendido lo que me referia es a hacer la instalacion solar con paneles con micro inversores y asi poder conectar esos paneles a donde se conecta el grupo para cargar las baterias y abastecer de dia la instalacion y el inversor cargador y de noche usar lo acumulado en las baterias para auto abastecernos si ninguna toma de rez se podria ayudar con uno o 2 aerogeneradores de 500w y calentador de agua solar
rfsolar, lo que propones es un poco incongruente.
Quieres montar micro-inversores de inyeccion a red, para alimentar un inversor/cargador de aislada que cargue baterias.
Para cargar baterias es mucho mas eficiente y barato usar un regulador de carga normal y de panel cargar la bateria directo, todo en CC sin inversores por enmedio.
De noche usar las baterias para abastecernos sin toma de red. Eso es lo que hace una aislada.
Vamos, estas describiendo una instalacion aislada, sin apoyo de red, y haciendo una especie de bus de alterna con micro-inversores que no creo que fuera a ser el mejor planteamiento, aunque si el inversor-cargador admite regulador por frecuencia y el micro-inversor de red tambien, funcionar funcionaria.
Los aerogeneradores no los metas en esta guerra, que irian paralelos a las placas, aunque los tienes "desregulados" porque te faltaria algun equipo que los controlara.
Si no lo he entendido mal, tu planteamiento es crear una red aislada e inyectarle, que es más caro y complejo que montar una aislada "convencional" y listos.
Saludos!
