Problema con calculo del regulador o bateria
Hola y gracias de antemano. Os expongo mi duda, o mi problema. Compre un kit de estudio de fotovoltaica que me traia una placa de 30w y un regulador de 10A, teoricamente (es chino). Lo conecte a una bateria de 7Ah y funcionaba sin problemas, lo cargaba y lo descargaba con un foco led de 10w. Quise poner una bateria mas grande, de coche usada, de unos 60Ah. Y al principio parecia que funcionaba, aunque creo que no cargaba nada bien. A los 15 dias el regulador de carga se quemo. Compre un regulador suelto similar y quite la bateria de coche y volvi a conectar la otra bateria, pero tambien al mes o asi se me quemo por el mismo sitio. Mi pregunta es, si teneis idea de que puede ser (a parte de la mala calidad del regulador). Y tambien queria saber si al igual que la potencia de la carga maxima es la que admite el regulador. Si existe alguna limitacion en la capacidad o potencia de la bateria. He comprado otro regulador de 10A, de otro modelo con mucha mejor pinta, pero no me atrevo a instalarlo y tirar otros 20 euros, aunque no creo que ni la placa ni la bateria pueda causarle algun daño. Un saludo y gracias que ya me he enrollado demasiado.
Re: Problema con calculo del regulador o bateria
No debería quemar nada (supongo que ya tienes un fusible en el +del regulador), a todo tirar las batería se puede echar a perder por poca potencia de panel.
El que he comprado que lo he desmontado para ver que tal de pinta tenia, trae un fusible tipo coche de 10A soldado a la placa. Pero para proteger la carga en la salida del convertidor (El convertidor trae la entrada de placas, la salida de bateria y la salida de la carga, en la ultima es donde lleva colocado el fusible). Creo que los primeros que se me quemaron no traian fusible o eran tipo SMD y no los he sabido distinguir porque se quemo bastante, raro que no se prendieran fuego. Pero por la parte donde estaba situado en la placa, no parecia que fuera en la salida de la carga. Gracias por responder y espero que este nuevo regulador me dure mas, aunque he leido en esta pagina que era un regulador malo, pero lo he abierto y lleva componentes marca SONY. Es un regulador CMP12/24.
Como me dices que las baterias se pueden romper por poca potencia del panel, alguien sabria decirme, que bateria le iria bien para el panel de 30w.
CMP= Juta, mas malo que la Merkel y Gargamel juntos.
Para vehículos hay unas placas de 12 o 18 vatios que se ponen en el parabrisas para evitar que la batería se autodescarge cuando no se usa el coche. Con 30 poco mas puedes hacer que eso.
