Resultados 51 al 58 de 58
  1. #51
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Calcular fusibles
    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Mjrosg en el Excel que caída de tensión tiene un 1,7?
    Pues sí puede pasar eso que dices de las lluvias, entonces más claro imposible.
    Veras la caída de tensión puede ser la que creas conveniente para tus intereses, es este caso viene a ser algo menos de un 2%.
    Eres tu el que decide, pero mucho ojito, no te recomiendo que te pases del 5%.
    No no, MJROSG, de conservador nada. No hay 30 v. de margen. Hay 0 v. de margen.
    Que la tensión Voc también le puede hacer pupa al FM. Son 37 x 4 = 148 voltios. Y como tu dices lo de la lluvia, con que suba 1 voltio por placa, ya te has pasado. Que seguro que no le pasa nada al FM porque es un aparato duro, pero se queda grabada la tensión y puede ser la escusa del servicio técnico para decir que no cubre la garantía.
    No se si me he expresado mal, es mas, te he dado la razón, pero creo que lo he puesto correcto, si aplicamos la formula de calculo de 30V*3=90V, entonces 30V*4=120V, pero para que le quedara a todo el mundo claro y evitar inducir al “legionarismo”, he diferenciado entre los 30V y los 40V a los que creo que se pueden ir esas placas, con lo que como esas placas dan 37V en abiertos y se pueden ir a mas 40V, casos mas raros he visto, entonces de ahí lo de 40V*4=160V.
  2. #52
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    No no más de un 2 no me voy a pasar... Acabo de calcular en metros el recorrido exacto y son 55metros!
    Entonces 1% de caída de tensión en 55metros en aluminio = 154mm2
    Siiiiii me quedo claro! Sin problema
    Gracias!
  3. #53
    ago 2010
    alicante
    ¿Y por que no?, si te compensa comprar menos cable, pero instalar 3 placas más....
  4. #54
    dic 2008
    Canarias
    Pues sí Carlos también es verdad! Jajaja
  5. #55
    dic 2008
    Canarias
    Buenos dias!!
    Carlos hable con el chico de los Outback dice que aun no los a pedido, mejor busco los ( THE MIDNITE CLASSIC 250V ) o mejor me quedo en los ( FM 80A ) de calidad cuales son mas fiables y mas eficientes... ?
    Que me aconsejáis ?
    Tambien ahorraria en seccion de cable que es otra opcion tambien.
    No se si sabes que según subes el modelos de los Midnite baja la intensidad máxima. Es el precio a pagar por trabajar a mas tensión.
    classicLite.pdf
  7. #57
    ago 2010
    alicante
    Los midnite son más "modernos" y avanzados y con más opciones, aunque los FM están más que revisados, pues llevan mucho tiempo en el mercado.
    Ten en cuenta que el MN-250 solo admite hasta 55 Amp. a 48 voltios. Creo que te haría falta 4 de ellos.
    El MN-200 soporta 78 Amp., con 3 vas bien.
    Con el MN-150 podrías conectar hasta 5 módulos en serie. Con el HiperVOC puedes llegar a 150+48 = 198 voltios.
  8. #58
    dic 2008
    Canarias
    Vale vale entonces los FM ya esta todas las opciones descartadas!! Gracias de nuevo chicos
