Incorporar progrador a inversor
Tengo instalado un inversor victron 750w/24v y lo que desearia es que se activara en periodos determinados por un progrador para
simular presencia.
Estoy pensando en incorporar un programador digital de tipo como los magnetotermicos y conectarlo a a la entrada remote del inversor por que esto se ubicaria sin ninguna modificacion significativa, pero claro, si no hay tension de salida alterna a 220v no se activara nunca y si no se activa nunca no podra haber tension de salida alterna a 220v, este es el problema.
Alguna idea para lograr la temporizacion?
Re: Incorporar progrador a inversor
y no te seria mas sencillo colocar unas lamparas con un programador horario para que se enciendan cuando tu quieras, por que para que que se encienda el inversor y se apague, tienes que ponerle un programador digital, pues si pones un mecanico al estar el inversor en stanbi este no contara las horas y fallara sobre que hora deve arrancar.
No se activa el inversor cuando se pone ON en el progrador lo que hace es amagos de activarse pero se cae el inversor y esto se repite continuamente supongo que por el breve delay que presenta el programador.
veamos, eso me pasaba a mi en la depuradora al querer que se activara con el consumo de un contactor electronico, es muy poco consumo, lo mismo me pasa si quiero encender un fluorescente, se enciende y apaga pues el consumo es poco y el inversor esta programado para que se encienda con mas consumo, tienes 2 opciones, si puedes regular a que potencia se enciende el inversor, es una opcion, casi todos los inversores traen esa opcion, y otra si no lo trae es poner una bombilla que tenga mas consumo.
Pues conecta un temporizador horario o detector de movimiento o lo que quieras de 24vcc a la batería con la que vas a alimetar a ese victron y juega con su relé libre de potencial haciendo cortar el positivo de batería al victron, aunque estos relés no suelen aguantar mas de 10amp y eso si haces cortar el positivo de entrada del victron de batería es poco, pero por un relé mas gordo si la carga que le vas a poner al victron es fuerte.
De todos modos el victron tiene dentro un puente que lo corta....pero queda un consumo residual a la batería
Quiero ser lo mas escrupuloso posible con el cosumo del inversor en los periodos OFF del programador, En el modo de espera o stanby no funciona desde el programador de ningun modo y en modo remote funcionaria correctamente si el programador se conectara a los 24v como sugiere Josef111, pero yo no he visto un programador asi.
Bueno ,pues dandole vueltas a lo dicho creo que una solucion muy muy buena seria reconvertir la alimentacion del promador de 220v a 24v cogidos de las baterias de ser posible.
