Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    letrachina está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Peñiscola
    Predeterminado Re: Ayuda instalación para bomba solar
    Bueno trás dos meses para que me contaran que opción me resultaba mas interesante continuo estando igual. Me han desaconsejado el cambio a una bomba de 4".
    Opcion 1 poner un variador ya que actualmente lo que hay es cuadro de arranque progresivo. Objetivo hacer que el motor actual traba a 10-12 hp en vez de 25hp. Puede ser la mas economica preo desconozco el precio de este tipo de variadores.
    Opcion 2 cambiar bomba de 12hp
    Opcion 3 cambiar grupo a 60kvas.
    Estas dos ultimas no me hacen nada de gracia ya que con una cosa y otra se me va la cosa a 9 mil y pico.
    Si alguien puede orientarme con el tema del variador se lo agradecere.
    Por otro lado y para solucionar el tema de la luz cuantas placas necesitaría para cargar relativamente rápido las baterías que dispongo?
    ene 2013
    Peñiscola
    Buenos días, nadie me puede comentar nada acerca del variador?
    El otro tema son las placas que voy super perdido, finalmente el uso de estas va a ser para cargar las baterias (Actualmente dispongo de 3 inversores Stuner hp-compac 6000 48v, 8 baterias rolls serie 5000 6CS 25PM 820amp)
    El tema de los consumos tendría que mirarlo detenidamente ya que hay 4 casas con pero nunca se utiliza todo a la vez exceptuando por ejemplo 4 frigorificos + un congelador, hay tres lavavajillas pero solo se usaria uno el resto puede ser 3tv y las luces. El resto de la cocina y calefaccion es a gas.
    Que tipo de placa y cuantas necesitaré para hacer una carga de baterias no muy larga? A parte necesitare unos reguladores cuales me aconsejáis?
    Pongo fotos de los tejados que habia pensado usar para las placas
    01 este es el de mejor orientacion Sur y creo que con buena inclinacion.
    02 Este otro tejado es orientacion SO pero no se si tiene demasiada inclinacion que decís'
    03 justo al lado del anterior pero con la orientación ES y menos inclinacion
    Que pensais de estas opciones?sera suficiente para una instalacion de 6-7Kw? La distancia a las baterias sera unos 35m desde la 1ªfoto y unos 20m desde las otras 2 fotos.
    Hay otra zona donde se pueden poner pero sería al suelo y la distancia ya seria entre 80-90m que pienso es mucho cable, no?
    Espero que me ayudeis un poco espero vuestros comentarios
    Pongo nuevas dudas para que me ayudéis. Gracias de antemano.
  3. #28
    ene 2013
    Peñiscola
    Nadie puede ayudarme? he estado mirando las faq´s para novatos pero sigo sin enterarme @photon podrias mirar un poco mis dudas? Gracias
