Actualización de equipo
Hola, admito ser un ignorante de la fotovoltaica pero me ha tocado por una casa que tengo en fuerteventura donde no hay posibilidad de luz electrica. Tengo un sistema antiguo consistente en 12 placas de 75Wp, un banco de baterias que ya es inservible porque tiene más de 15 años, y un inversor. La idea es comprar un banco be baterias 8OPZ800 de Fiamm de 1200Ah, dos placas adicionales de 200Wp Kyocera, un inversor/ cargador de 3000Wo 2400W, y un regulador Outback 60. Las necesidades de la casa son 12 bombillas de bajo consumo, un frigo combi, lavadora, depuradora de piscina, dos tv´s, un pc, dos home cinema. La casa se utiliza por peiodos de un mes tres veces al año. Qué os parece? Estaria bién dimensionado?
Una pregunta que se me produce es sobre la posibilidad de tener un banco de baterias de 12v en vez de 24v acortando costes, ya que me comentaron que se podia con el regulado outback 60 convertir los 12v a 24...Por otro lado hay instaladores que me comentan que deberia de tener 48V, pero para eso no necesito 24 modulos de baterias de 2v???Otra pregunta es sobre la posibilidad de conectar en vez de un inv/crgador de 3000W, dos de 1500W, dada la diferencia que tiene esta opción en precio. En la página de Xantrex parece que es posible pero sólo para los modelos de 120VCA/ 60Hz de la serie DR,que creo que no son válidos para españa..En la página de Victron aparece la posibilidad pero losinv/ cargadores seria los multi plus que arrancan a los 2500W y luego en su documentación parece que son equipos para trabajar conectados a la red, para barcos....Alguien me puede ayudar? Estoy cada vez más confundido!!!
Gracias por anticipado por haber leido este mensajey a los que quieran ayudar! :cry:
Hola aston730.
Primero, siento envidia sana por el lugar dónde vives, es preciosa esa isla.
Segundo, como te veo algo perdido me gustaría comentarte un par de cosas, lo primero es que el inversor que compres, te va a imponer la tensión de trabajo del banco de baterías y por ende, la tensión de trabajo de los módulos. Puedes comprar un inversor-cargador, pero evidentemente para que sea cargador, necesitarás un generador diesel, ya que no dispones de red. Lo segundo y muy importante, no se te ocurra mezclar módulos fotovoltaicos de 75 Wp con los de 200 Wp.
Bueno, tampoco es que tenga mucha idea, y basicamente siguiendo en la linea de Waliki, te puedo decir que vas a tener que hacer dos circuitos diferentes una con los modulos antiguos de 75Wp y otro con los nuevos de 200Wp. Esta opción en cierto modo puede ser mejor, porque puedes adaptar los circuitos mas al tipo de carga que alimentes, uno puede ir a 24, otro a 48, puedes "ahorrar" en inversores segun nos cuentas, e incluso puedes ampliar un poco mas el generador fotovoltaico (sería en la de los modulos kyocera), para preveer un consumo mayor en el futuro, y no quedarte sin enegia.
