Consulta pantalla del FM60
Hola a todos y Feliz año. Llevo ya dos meses con mi instalación y la verdad es que va de maravilla. En estos dos meses he llegado a flotación todos los días así que no me puedo quejar.
En la pantalla del regulador he visto en los históricos que el día que más ha cargado las baterías y quedando en flotación han sido 60 Amp. ¿Podría decir con este dato que mi consumo en 24 horas es de 1440 W ya que tengo el banco de baterías a 24V?
Les recuerdo mi instalación:
4 Placas de 230W 60 celulas.
Inversor onda puara 1800
Regulador FM60
Dos baterías Trojan 12V de 250Amp. en serie.
saludos.
Re: Consulta pantalla del FM60
No es así exactamente.
Primero, hay que puntualizar. Cuando dices 60 Amp. debes decir 60 AmperiosHora. Y cuando dices 1440w, debes decir 1440 watiosHora, o 1,44 Kwh
Una cosa es la potencia y otra la energía.
Tenlo en cuenta, es importante, para poder expresarte bien y que los demás te entiendan, ya que puede inducir a error.
Cuando lees en el FM que un día determinado has producido 60Ah, significa que por el FM han pasado 60 amperios en una hora, o 30 A. en 2 horas, o lo que sea. El caso es que ha pasado 60Ah.
Esos 60 Ah significa que tus placas han generado 60 Ah, pero podrían haber generado más, ya que, al haber estado el FM un tiempo en flotación y absorción, el FM ha capado la generación de energía, porque a las baterias ya no les cabía más y tu consumo ha sido el que ha sido.
Y en esos 60 Ah está incluido el consumo que hayas tenido ese día+ la energía necesaria para recargar las baterias. Si el día anterior tus baterias se habían descargado mucho, pues de esos 60Ah buena parte están en tus baterias y el resto en el consumo. Si el día anterior tus baterias apenas se habían descargado, casi la totalidad de esos 60Ah corresponden al consumo.
Es decir, que el FM sabe la energía que ha entrado por las placas, pero no puede saber si esa energía se ha ido al consumo o a recargar las baterias. Y además, tampoco puede saber la energía de más que podrían haber generado las placas.
Si un día determinado tu FM no entra ni si quiera en absorción, puedes asegurar que toda la energía que han generado las placas es la máxima posible que han podido generar ese día, y no más.
Y los 1440 wh que tu has calculado tampoco corresponden a la energía generada por las placas, y mucho menos al consumo que has tenido.
No puedes decir 24 voltios x 60 Ah = 1440Wh, porque la tensión varía y no siempre son 24 voltios.
Para saber la energía generada lo puedes ver en la misma pantalla del Fm, lo marca en Kwh.
Para saber exactamente la energía consumido en casa, tendrías que instalar un contador a la salida del inversor. Y por cierto, verías la diferencia entre lo generado y lo consumido, y podrias hacerte una idea de lo eficiente que es tu instalación.
*Gracias por la correción. tomo nota.
*Esa parte es la tengo clara. (mas o menos.)
*Esto de ver lo eficiente que es mi instalación es lo mas que me gusta:icon_biggrin:
*Preguntaba ésto porque intentaba saber, aunque sea a groso modo, la descarga que estaban sufriendo mis baterías y así hacerme una idea de lo que las estoy castigando y cuando me toque cambiarlas ver que capacidad pongo para que trabajen con un 20% de descarga.
cerragalvan
Pues te puedes llevar alguna sorpresa. A lo mejor no pasa de un 70%.
cerragalvan
Para eso lo ideal es un monitor que cuente los amperioshora descargados.
Tambien puedes saberlo con un pequeño truco:
-Al día siguiente de un día de consumo "normal", desconectas el inversor durante todo el día. Y dejas que el FM llegue a flotación. Los Ah que veas al final del día serán los amperios que has cargado en baterías. Esa lectura la multiplicas por 0,85 y te puedes hacer una idea de los Ah que descargaste de la bateria el día anterior, y así saber la profundidad de descarga.
Ok, haré la prueba.
Esto no lo tengo muy claro. La segunda parte, lo de ver la eficiencia de la instalación.
La eficiencia/rendimiento total de la instalación es el resultado de dividir la energía consumida en casa entre la energía generada en las placas x 100.
Ahí se engloba las pérdidas en la carga y descarga de la bateria, las pérdidas por conversión en el inversor, el autoconsumo del inversor y las pérdidas en los cables regulador-bateria y bateria-inversor.
Las pérdidas en el regulador y los cables hasta las placas no están incluidos porque el regulador te da el valor de la energía que sale de él, no la que entra. Pero eso se puede estimar.
La energía consumida en la casa te la da un contador que instalas a la salia del inversor.
La energía generada después del regulador te la dice el propio regulador.
El cociente entre las 2 es la eficiencia.
Aquí tienes contadores de energía eléctrica.
Ok, gracias. Seguro instalaré uno.
Pero, para obtener la eficiencia tengo que tomar los datos de 24H exactas no?
Para sacar una media tienes que tomar los datos de varios días, pongamos 1 mes.
Porque 1 solo día no te va a dar valores correctos de la eficiencia de tu instalación, depende de si es nublado, si ese día apenas has tenido consumo, si vienes del día anterior con las baterias muy descargadas, etc.
En el FM tienes un contador de Kwh acumulativo, que puedes resetearlo.
Ahora si me cuadra, mucha gracias.
Buenas, ya he hecho el truco de desconectar el inversor para ver los Ah que necesitan las baterías para llegar a flotación y me salen 35Ah. Con este dato podría decir que la profundidad de descarga de mis baterías (dos monobloc en serie de 250Ah) no superan el 20% normalmente, lo cual es muy buena señal.
Gracias Carlos.
