Resultados 1 al 14 de 14
    molimedo está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Jaén
    Predeterminado Sombra en los paneles meses Diciembre y Enero.
    Hola vuelvo otra vez al foro.
    La falta de carga de las baterías se debe a que las placas no reciben la luz suficiente en estos meses, según el técnico, prácticamente nada por estar unos pinos delante y hacerle sombra.
    Mi pregunta seria la siguiente; Podría desplazar las placas 20 m del equipo de baterías etc.. y si es así, que sección de cable tendría que poner hasta el equipo.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Sombra en los paneles meses Diciembre y Enero.
    ¿Qué potencia solar tienes y a que tensión trabajan?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Valla con el tecnico, esperemos sea eso, pues cada vez te dice una cosa distinta ponnos una fotos del tinglado y de la zona donde estan las placas pues esto no me gusta.
    dic 2012
    Jaén
    La potencia solar, pues tres placas de 110Wp cada una a 12V.
    El problema es que prácticamente no reciben luz solar en estos meses.¿Qué solución seria la mejor? Desplazar las placas 20m con el consiguiente cableado y sección, o desplazar todo el equipo, baterias Etc... en una caseta en obra. Así el cableado de salida hasta la casa seria para 230V alterna.
    Mppt al canto, los pones en serie y te ries de la distancia.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por molimedo Ver mensaje
    Cortar los pinos.
    Jejeje, noooo, es broma.
    Cambiar de sitio todo el tinglado, no me parece lo mejor.
    O lo que dice PHOTON, o meter cable de 50mm2,... que es una pasta.
    dic 2012
    Jaén
    ¿Un regulador MPPT? de cuantos Amperios y ¿esto solucionaría el no recibir prácticamente luz solar en los meses de Diciembre y enero?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    No.
    Deves cambiar las placas de sitio a la fuerza si les da la sombra, regulador ya tienes y funciona, puedes quitar el regulador y hacer lo que te dice photon o lo que tu dices que tambien podria ser si tienes sitio y no tienes que hacer obra, pues llevar 20metros 220 con cable de 4 o 6 tienes bastante, pero si tienes que hacer obra te saldra mas caro que el mppt y un cable de 16mm, aunque si tienes que hacer caseta para las placas pues la aprovechas, aunque las placas las puedes poner en un poste con su estrucctura la cual ya tienes.
    ago 2010
    alicante
    El mppt no te soluciona la falta de luz. Lo que te soluciona es la tirada de 20m de cable, que no necesitas una sección tan grande como de 50mm2.
    may 2011
    españa
    me gusta mucho más la idea de mover todo el conjunto solar y baterias para volver a la casa con un cable de 220Volts.
    Es mucho más barato y además seguro.
    En caso de hacer esto te aconsejo de comprar el cable con triple aislamiento para exteriores.... no se como se llama en españa, pero es negro (en fracia verde, y en italia azúl)
    Es un poco más caro, pero es muy muy seguro.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    pues yo sin "afotos" no opino.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    La verdad es que con unas fotos generales de la ubicacion actual con sus pinitos, y de la supuesta nueva ubicacion podriamos decidir mejor si es buena idea o seria mejor otra situacion del equipo.
    dic 2012
    Jaén
    Según cálculos de sección y con 20m de longitud desde las placas al sistema de regulación etc.. y una perdida de 5% de tensión en la linea de 17V de placas 0,85V aproximadamente.
    Me da una sección de 10 mm cada hilo. ¿Es esto correcto?
    Lo de las fotos esta bien, pero tendría que ser el próximo fin de semana, pues estoy a 40 Km del lugar.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    yo personalmente no permitiria una caida mayos del 1,5% un 5% lo veo muchisimo para 12v
