Problemas con la carga de las baterías.
Hola aquí estoy de nuevo.
He observado que mis placas 3 de 110Wp, sobre las 12 horas con el sol arriba, solo me cargan según el regulador 40W y 3,5 Amperios, es esto normal.
Según el técnico se puede deber al inversor, es de onda modificada y de 1000W. y tiene 8 años ¿Puede ser esto posible?
Re: Problemas con la carga de las baterías.
Por favor unas fotos de las placas, por delante y por detras que se vean los numeritos.
Tendría que subir al tejado, esto está complicado.
Que tiene que ver que te carguen 40w las placas con el inversor, sera el regulador, pero vamos que el mio tiene 11 y va como el primer dia.
por cierto de verdad te ha dicho eso el tecnico""""""""""""
Tocino y velocidad.
Si estabas con batería llena es normal que no se pueda meter mas, hay que saber en que etapa estaba.
El regulador está con el led en rojo y pitando, o sea, con baterías bajas.
Pues si solo se le ocurre decirte que es e inversor...tela...Que regulador tenías un isofotón-isoler? quita el resto y pon un panel sin el regulador directo a batería a ver si sube algo.
El regulador es isofotón-soler 30A . El caso es que me marca 12.5V .¿Esto querría decir que las placas cargan preféctamente?
Para una batería de 12v el tener 12.5 (en reposo ) es casi lleno, o lleno si tiene mucha vida vivida.
