Resultados 1 al 21 de 21
- 04/01/2013, 19:11 #1Forero Junior
- dic 2012
- Jaén
Presupuesto ampliación FV
Hola compañeros.
Tengo instalada FV, 3 paneles de 110Wp cada uno, Inversor 1000W onda seudo, regulador PWM 30A Isofoton y 6 baterias de 2V 550Ah.
En invierno se queda escasa la instalación por falta de horas de sol en placas, sobre 3 horas o menos, el caso es que quiero ampliar el sistema.
Me hicieron un presupuesto en el que incluían; 2 placas de 110Wp y regulador Victron de 30A 1200W, esto me sale por 1800 € iva incluido y mano de obra.
Mi pregunta es la siguiente: con 5 placas de 110Wp cada una,¿no se queda escaso el regulador con 30A.? y ¿no os parece caro el presupuesto?
- 04/01/2013, 19:24 #2Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Presupuesto ampliación FV
El regulador se quedara pequeño dependiendo de la intensidad de las placas, piensl que lo q pones como regulador no es tal si no un inversor de 1200w, en tu otro post dices que solo tienes tele y unas luces,pero si te amplian el inversor sera que tienes mas gastos y no te llega con el de 1000, porque si no es asi y a no ser que tengas las luces y la tele todo el dia en marcha deverias llegar con un uso razonable,dinos tus consumos y cuantas horas cada cosa, sin ello no puedes diseñar una aislada.
- 04/01/2013, 19:38 #3Forero Junior
- dic 2012
- Jaén
Perdonad, se me han colado los Watios en el regulador.
Con el inversor no tengo problemas. Mi pregunta es si no se queda escaso en Amperios el regulador de 30A/12V MPPT. para 5 placas de 110Wp cada una.
- 04/01/2013, 20:44 #4Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Depende de las caracteristicas del mppt, dinos cual es
- 04/01/2013, 20:57 #5
Hola, efectivamente el regulador de 30 A (PWM) se quedará corto para 5 paneles de 110 Wp y 12 V. Cada panel tendrá unos 7 A de Isc y eso multiplicado por 5 ya da unos 35 A. También me parece muy caro el presupuesto, por menos voy yo desde Valencia y te monto el doble de potencia con regulador MPPT jaja, así que muy serios no me parecen ser. Mal dimensionado y caro, mejor huir...
- 05/01/2013, 09:39 #6Forero Junior
- dic 2012
- Jaén
El regulador que me pondrian sería MPPT-Regulador-Victron-Energy-Blue-Solar-MPPT-40A-a-12V.
¿Y este aguantaría las 5 placas?
Victron no tiene regulador alguno de 30A.
Echa la cuenta que para batería a 12v por cada 10A de regulador te caben 140W de panel, si tienes un 30A pues puede con 420w ed panel en total. De los 1800 no digo nada porque no tengo claro si te refieres a un regulador o a un inversor Victron.
Llega, pero 2 placas de esas y ese mppt por 1800....ni que lo inaugurase el Obispo.
- 05/01/2013, 09:53 #8Forero Junior
- dic 2012
- Jaén
Bueno me refiero a regulador. El que me ofrecen para 5 placas de 110Wp es MPPT-Regulador-Victron-Energy-Blue-Solar-MPPT-40A-a-12V. Aunque según tus calculos, Photon. Este me parece que iria muy justito. ¿ No te parece?
No creas, llega a los 600 pero lo malo es a como te lo ponen.
- 05/01/2013, 10:10 #10Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Puede que no, pero lo mismo viene con certificado papal expedido en Roma en el que juran por “carpanta” que la electrónica que traen no es de consumo, que es industrial.
Joer que gente mas mal pensada, por una vez que pillan a un “primo” que diga cliente, vais y le explicáis el tema, así no hay quien puede rob…que diga hacer negocios, sois unos herejes de la FV.
- 05/01/2013, 10:14 #11Forero Junior
- dic 2012
- Jaén
Como os dije anteriormente las 2 placas de 110Wp/12V y el regulador mencionado, mas mano de obra y el IVA, me sale por 1800 €
¿Que os parece?
Penitenciagite Salvatore!!! me parece un metida en toda regla.
- 05/01/2013, 10:43 #13Forero
- jul 2010
Joer ¿sabes leer?, creo que esta muy claro lo que opinamos.
Nada, una contra oferta de Internet.
1 F60 a 615 euros
2 placas Panel Solar Policristalino 230W 229 euros cada una = a 458 euros.
Total 1072 euros IVA incluido, redondeo a 1200 por si los portes (el F60 lo lleva incluidos para todo ser humano de España) y chuminadas varias, y ahora ¿te hago un mapa?
Por cierto photon, ¿habéis quitado la tienda?
- 05/01/2013, 11:19 #14Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues con el blue solar creo que ya comentaron por aqui que estaba muy corto, he mirado las caracteristicas y dice que para sistemas de 24v solo admite 50voc y para 12 solo 28 con lo que sera un desperdicio usar ese regulador, mejor tirarte a por un fm60 directamente o un xantre de 45
La tienda está donde siempre, por?
- 05/01/2013, 18:46 #16Forero
- jul 2010
Le pegas al champan no? que emergente ni que niño muerto, si es una web normal y corriente.
- 05/01/2013, 20:05 #18Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Mira si tienes algun virugi o trollano, por que yo he probado en 3 ordenatas y me funciona en crome, firefox y el explorer
- 05/01/2013, 20:34 #19Forero
- jul 2010
- 05/01/2013, 21:00 #20Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pero que sea del bueno para la estufa que el otro tiene mucho azucar
- 07/01/2013, 19:49 #21Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
por 1800 euros voy yo desde la mas pequeña de las canarias, te lo instalo y me sobra para las vacaciones
