inversor-cargador
Hola amigos.
Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de la instalación que tengo de FV.
La instalación consta de: 3 paneles de 110W cada uno, unas baterías de 6 vasos de 2V cada una y 550Ah. un regulador de 12V y 30A PWM de ISOFOTON y un Inversor de 1000W de onda recortada.
Mi pregunta es; Podría con esta instalación cambiar el inversor que tengo, por un inversor-cargador de 12V 1600W y 70A de onda senoidal pura, ya que, quiero que con el grupo electrógeno que tengo cargar las baterías, sobre todo en invierno, pues las horas de sol son de 3 al dia solamente.
Es esta una opción o habría otra.
Re: inversor-cargador
Pues es una opción, pero a lo mejor te sale más a cuenta aumentar la cosecha con más panel y regulador MPPT (saca más jugo de los paneles, sobre todo en invierno). En Jaén pega el sol bien fuerte...
¿Qué consumos tienes? Si te van bien con el inversor de onda modificada, mejor invertir la pasta en más panel y mejor regulador. Por otra parte, si te hace falta onda senoidal, te puede salir más a cuenta ir a por un inversor-cargador...
Sí con dos paneles más y un regulador MPPT, sería una buena opción, pero el presupuesto se sube a 1500 € más IVA.
Sin embargo, me ofrecen un inversor-cargador de 12V/1600W/70A por 800€ y que me vendría bien porque tengo una bomba de 1CV para elevar el agua a un deposito y con el inversor de 1000W onda recortada va muy justo.
El problema es que a las placas les hace sombre un pinar que está cerca y por eso en invierno las horas de sol son de tres o menos.
Muy caras tienen estos las placas y muy barato el inversor-cargador. ¿Qué marca y modelo es que te ofrecen?
El inversor-cargador tiene año y medio, sin usar, el modelo es Victron Multiplus 12/1600/70-16. Qué os parece.
¿Qué quiere decir "sin usar"? Yo no me creo que hubiera estado ahí 1 año y medio sin usar y si fuera así, se vendería como nuevo...
Pero nada, si te dejen que lo pruebes y te dan garantía, entonces bien. Por otra parte por no mucho más puedes ir seguro y tenerlo nuevo con toda la garantía, buscando un poquito.
Según me aconsejan, mejor opción seria ampliar el sistema FV con placas y regulador.
El grupo que tengo es de 8A a230VCA y el gasto en gasolina para cargar las baterias seria mas caro que la ampliación en placas y regulador. Creo que escogeré esta opción.
