Hola quisiera saber cuantas placas puedo conectar a este regulador y cual seria la forma mas optimizada de poner los paneles, las placas son exiom de 240w policristalinas, espero vuestra ayuda.
Por el tamaño aunque no lo digas tienes que ir a 48v de baterías y con 4800W estas muy cerca del limite absoluto de 5000W porque puede que a veces obtengas mas de 80A pero que el FM se limite.
Con estas dos cosas pondría solo 18 paneles en 6 ramas cada una de 3 paneles.
Entiendo que se trata de paneles de 60 células y tu sistema es de 48 V. Entonces con series de 4 paneles ya te puedes pasar de tensión de entrada y con series de dos no llegas a cargar las baterías. Pues tendrán que ser series de 3 paneles y mejor no pasarse de 5000 Wp como ya te ha dicho Photon. Con eso realmente ya no te queda otra que ir a 18 paneles...
COMO ENTREGAN ESA INFORMACION SIN CONOCER LA CORRIENTE QUE ENTREGA CADA PANEL ?
Tienes el modelo de panel, y si asumes que es un 60 celulas si sabes su I. Ademas es un dato que ni hace falta.
Y quita mayúsculas que se lee igual.
