hola, os cuento lo que me ha pasado. tengo un equipo solar en la caseta compuesto por una placa monocristalina de 130w , un regulador isolar 30 , dos baterias monoblok de 250 amperios cada una y un inversor de 550 w , todo de 24. lo tengo dos años y medio pero desde hace un par de meses empezo ha funcionar un poco mal . hasta que llego un momento que me duraba muy poco el consumo que tenia. mi sorpresa fue que al quitar los tapones de las baterias tenian muy poco liquido por no decir nada y le heche agua destilada. el problema es que cuamdo hace sol el v de las baterias me sube a 26,6 mas menos entonces el inversor se protege y no funciona pero le pongo una manta a la placa y baja un poco y entonces ya funciona. mi pregunta es si las baterias tienen arreglo o si funcionando asi les quedan mucha vida y si es malo. muchas gracias.
