Cargador/inversor y daño al regulador de carga
Estimados:
Junto con saludar, tengo a bien comentarle la siguiente duda:
Un inversor/cargador va conectado, en la función cargador, al banco de baterías, de igual forma en que lo harían los paneles a través de un regulador de carga.
Si el cargador está cargando baterías, la corriente que les mete para cargarlas no producirá daño en el regulador de carga, ya que se conectan ambos a las baterías? (que la corriente del cargador se me pase al regulador). Si esa corriente es muy grande, podría dañar el regulador no?, ya que se le está metiendo una corriente X por la salida.
Los inversores/cargadores sólo pueden hacer una función a la vez?, o cargan o inviertes, o pueden hacer ambas?
Saludos y muchas gracias!
Re: Cargador/inversor y daño al regulador de carga
1 el cargador inversor, se deve conectar a igual q los inversores directamente a las baterias,
2 mientras estan cargando tambien pueden estar suministrando a la red de la casa
3 lo mas importante es que jamas conectes corriente a la salida del inversor de otra fuente, esto solo por la toma habilitada para ello en el inversor cargador, por tanto nunca conectes por ejemplo un grupo a algun enchufe de la vivienda con la cosa de ampliar potencia
gracias Andy por tu respuesta.
Ahora bien, el uso de inversores/cargadores no afecta a los reguladores de carga?
Por ejemplo, ¿que pasa cuando hay generación desde un grupo y al mismo tiempo desde uno o más paneles pasando por un regulador de carga?. La corriente que entrega el inversor/cargador, no daña al regulador de carga?
Saludos y gracias!
Que no compañero, el inversor cargador a las baterias, y de las placas al regulador y de este tambien a las baterias, la salida de consumo q llevan los reguladores no suele tener potencia para un inversor, y si conectas alli un cargador te lo cargaras seguramente, esa salida solo para algun consumo directo a la tension de trabajo de las baterias, y que sea pequeño.
Muchas gracias Andy, lo tengo claro.
Me refería que como bien lo expresas, habrá una conexión directa entre cargador, batería y salida desde el regulador a las baterías (nunca salida hacia el consumo en cc). Esto debido a que las baterías quedan al medio entre el cargador y el regulador.
Mi consulta es que si el cargador envía una corriente grande de carga hacia las baterías, esta corriente podría llegar hacia el regulador, y por ende dañarlo. No se si me explico.
Ese es mi miedo, que se dañe el regulador por el paso de la corriente desde el cargador. (ojo, hablo de la conexión del regulador considerando que está conectado por la salida del regulador a las baterías).
Saludos y muchas gracias!!!
No lo puede dañar, ya que es lo mismo que si no tienes cargador, nunca circulan los amperios de la batería al regulador. No se si me explico.
Estimado, muchas gracias por la respuesta, pero no la entiendo del todo. Podrías por favor explicarme un poco mas???. Muchas gracias!!!
Vamos a ver, ¿como hace el regulador para que no circulen los amperios desde las baterias hasta él y no se estropee? Pues lo mismo ocurre cuando está conectado el cargador.
El regulador se encarga digamos de que los amperios solo salgan de él y nunca de que le entren, para que no se dañe, ni que la batería se auto descargue a través de él.
No se si ahora queda claro. De todas formas seguro que algún otro forero lo podrá explicar mejor.
Mu has gracias por tu respuesta y por tu tiempo!, de verdad te lo agradezco mucho!
De todas maneras, si alguien quiere complementar, bienvenido sea!
Saludos!
Juampy
A ver si ahora te queda más claro.
El cargador no es el que envía una corriente grande hacía las baterias. Son la baterias las que piden corriente, ya sea grande o pequeña.
El cargador da más o menos en función de lo que pida lo que tenga conectado (en este caso las baterias). Sin embargo, el regulador "no pide" corriente al cargador. Y como no pide, el cargador no le da.
Así que al regulador no le va a pasar nada porque el cargador le de a las baterias 1000 Amperios si hace falta.
Muchas gracias Carlos!, ahora si ya me queda clarito...
Ahora bien, entonces no habría problema con que al mismo tiempo el cargador le inyecte energía a las baterías mientras el panel a través del regulador, tb lo hace??? (carga simultánea de panel y cargador)
Saludos!
No hay problema por ello. Y si tuvieras un molinillo (y no de café), también podría cargar al mismo tiempo. Y un generador a pedales o a soplidos, también podrías, todo a la vez.
Lo único es que, cada equipo "corta" a su tensión de corte configurada. Por ejemplo, si el cargador del inversor lo tienes configurado para que corte a 14,4 voltios y el regulador a 14,2 v, cuando la tensión de bateria llegue a 14,25v, el regulador dejará de cargar, pero el cargador del inversor seguirá cargando.
Yo en estos momentos estoy cargando de placas, bueno ya no pues el regulador a cortado por carga completa y esta en flotacion, y aparte estoy metiendole una ecualizacion a 30,2v durante 2h con el cargador y el grupo.
Gracias chicos, se han pasado!!!
Cuídense y que tengan un buen día!, muchas gracias!
