Puede cargar baterias a 12v?
De 12 sí, si pones dos en serie, a 12, no.
y existe algo para ajustarlo a 12 v., lo digo por aprovecharlo ya que mis baterias son 6v6 opzs classic 420 (2 uds). Aun así, si no existiera nada, puede funcionar sólo como inversor de momento?
alguien me puede enviar el esquema de instalacion de este multiplus (con fotos reales)?
No te vale, ni como inversor ni como cargador. No hay manera.
Amigo Photon, Feliz Año nuevo. Entonces no me quedaria otra que añadir otro juego de baterias para pasarlo a 24v?. Supongo que será así; Actualmente tengo 2 baterias de 3 vasos cada una, 6v6 opzs classic 420, que le podria poner (economico)?
Visto así lo mejor es que le pongas otra juego igual si no tiene mucho ciclaje el actual y bueno del todo no es. Puedes vender ese inversor?
no si todavia no lo he comprado, me lo venden a un gran precio...pero claro... . El inversor que tengo actualmente es uno de onda sinusoidal de 1200 w, pero se queda corto para la bomba de agua y para el frigo, y por otro lado al tener una sola placa solar 165 w, tarda en cargarse la bateria y queria ponerle un cargador para ayudar con el grupo... no se , Que me recomiendas, barato?
Buff que lio, .... con una sola placa no puedes poner mas batería, ya esta corta con la de ahora, ni te digo si duplicas. Y vas a tener que gastar como poco en un lado, bomba, inversor o baterías (y mas panel, mas panel o sulfato al canto).
