Hola, cada vez que enchufo el grupo electrogeno 5000W, la lavadora enciende, parpadea pero no se arranca; sin embargo cuando la conecto directamente al multiplus funcina sin problema. Eso a que se debe?
los Hz del grupo no son amigos de la lavadora
Incluso hay lavadoras que tampoco son amigas de los inversores, ya no solo del grupo que supongo en tu caso es un 3000rpm de gasolina sin AVR en el alternador, ya que si es un diesel 1.500rpm y con AVR no te debería hacer eso.
Como mi lavadora por ejemplo, ha hecho algun lavado esporádico completo, pero no tiene un patron fijo, ya que en un momento ha lavado en unas condiciones, y en otro momento con las mismas condiciones falla... la muy puñetera es el único electrodoméstico que no funciona Con mi Aislada.
A ver si los de SMA, encuentran una solución, de momento lo que han encontrado es otra lavadora de la misma marca (AEG - Electrolux) que le pasa lo que a mi. Ya me dirán.
Les he mandado todos los datos que he recopilado, de todas las pruebas que hemos hecho con todas las combinaciones posibles a ver si ven por algún lado la incompatibilidad...
Aprovecho la ocasión para desearles un Feliz año lleno de energía de sobra en todos los sentidos.
Saludos cordiales.
SolaJero
Puedes probar enchufar otro consumo (de mas o menos 1kW) al generador antes de que enciendes la lavadora y dejalo enchufado mientras la lavadora esta en marcha. Con mas consumos el generador va mas lento y la idea es ver si puedes bajar los revoluciones con otro consumo hasta que se queda en los Hz que le gusta la lavadora.
O si es posible, ajustar los revoluciones del grupo directamente.
