Paneles para Aislada
Buenas tardes,
querria haceros una consulta sobre paneles para aislada. Los paneles con las siguientes caracteristicas son considerados paneles de 24V nominales --> Paneles con Voc>42-44V Vmax=>34V. La pregunta es si estos paneles podrian trabajar como paneles de 12 V nominales ya que tambien cumplen los requisitos, es decir, Voc>21-22V, Vmax=>17V. Pregunto esto porque a la hora de determinar la configuracion del campo FV el resultado cambia bastante, sobre todo si se trabajan con tensiones de instalacion altas --> Nºpaneles.serie=Vinst./Vnom.panel
Esta ultima formula tambien me hace surgir otra duda y es si para el dimensionado del nº de paneles en serie es mejor o mas conveniente usar la tension nominal del panel o la tension de maxima potencia (en cuyo caso la primera parte de mi consulta dejaria de tener sentido).
Os agradezco de antemano vuestra ayuda al respecto.
Un saludo y felices fiestas.
LUIBELRI
Re: Paneles para Aislada
Ho ho ho, hoy papa Noel se ha metido en el foro y te trae una respuesta a tu pregunta:
En principio la definición de un panel de 12 V o 24 V es de 72 células (24 V) o 36 células (12 V) cuando hablamos de células cristalinas que dan en torno a 0,5 V por célula de Vmp. Ahora bien, existen otras tecnologías donde los Vmp/Voc pueden ser distintos (para los amorfos, por ejemplo, será más indicado tener una Vmp de unos 15 V para un sistema de 12 V ya que la tensión MPP apenas varía con el calor o la irradiación). Luego, siempre depende del lugar geográfico; en el Antártico será mejor poner un módulo de 60 células o incluso 54 células para 24 V, mientras en Almería con un panel de 60 células en verano no podrás cargar bien una batería de 24 V.
Si quieres, puedes usar paneles de 24 V en sistemas de 12 V. Pero si eso, lo suyo es emplear reguladores MPPT. Técnicamente también es posible poner paneles de 24 V con regulador PWM para sistemas de 12 V (siempre cuando el regulador aguanta las tensiones Voc del panel), pero te va a rendir más o menos como si tuviera la mitad de potencia, así que poco sentido tiene (pero ya lo he visto muchas veces).
¡Saludos y felices fiestas igualmente!
Lo primero muchas gracias por la respuesta...aunque pensaba que Papa Noel solo trabajaba un dia al año...ha sido mi dia de suerte.
La pregunta viene porque me han planteado una instalación a 180Vcc en las que hay que conectar unos 100 paneles con una tipologia de 72 celulas (24V) Isc=5,85A. Para el diseño de filas y series, si considero 24V me salen NºPaneles Serie = 180/24 = 7,5 --> 8 paneles en serie y 13 filas en paralelo, con una Intensidad de 13*5,85=76,05A. En cambio si considero 12V, me salen 15 en serie por 7 filas y una intensidad de 40,95 A, es casi la mitad y a la hora de dimensionar el cableado cambia.
El regulador sera con casi toda seguriadd MPPT (me sorprenderia mucho que fuera PWM)
En todo momento he considerado la Vnom (12 o 24V) para el dimensionado de filas y series. Lo digo porque en algun sitio he visto que se usa la Vmpp, lo cual haria que la intensidad fuese todavia mas alta, 117 A.
Agradezco de antemano la ayuda ofrecida.
Un cordial saludo y gracias.
Luis Miguel
:pensive:
Feliz Navidad a todos.
Ten en cuenta que la Vnom de un panel de 12 es 17 y la de un 24 es de 34v. Si te han dicho 180V sería de cara al usuario, el voc es mas bien para dimensionado.
Entonces que tension que es la mas conveniente para el dimensionado:
Vnom=12V
Vnom=24V
Vnom=17V
Vnom=34V
Vmpp
Voc
Se admiten apuestas!!!
Un saludo a todos y gracias
Luis Miguel
Para que no te líes mejor piensa que "nominal = batería" para instalaciones aisladas, entonces:
Batería a 12 V, con regulador PWM, pues los paneles habrán de tener una Vmp de 17 V. Esto sería un panel de 36 células, o varios de 36 células conectados en paralelo.
Batería a 24 V, con regulador PWM, pues los paneles habrán de tener una Vmp de 34 V. Aquí ya tienes más combinaciones, un panel de 72 células, dos paneles de 36 células conectados en serie, o paralelos de los casos anteriores.
Regulador MPPT, en este caso tienes un mínimo que sería del orden de la tensión de las baterías más 5 V a calcular con la Vmp, y un máximo que no puedes sobrepasar sumando las Voc de los paneles que conectes en serie.
Estas son las apuestas, un saludo.
Dandole vueltas al asunto estaba llegando mas o menos a esa conclusion: dimensionar con Vmp ya que el regulador MPPT intentara que el sistema trabaje a esa tensión. Y luego comprobar con Voc. Ahora estoy mas tranquilo y seguro...gracias!!!!!
(Si alguien quiere aportar mas que no se corte, como decia un profesor mio de EGB, contra mas azucar mas dulce)
Muchas gracias a todos por las respuestas. Me habeis iluminado con vuestra sabiduria.
Un cordial saludo a todos, felices fiestas y buen y soleado año nuevo.
Gracias de nuevo.
Luis Miguel
