Re: Que tal este regulador??
Por poco más tengo yo uno a la venta en el foro, de 40 amperios y con garantía,déjate de chinadas
decodin
Gracias decodin lo tengo en cuenta,
de todas maneras me interesaria saber si alguien lo ha probado y lo conoce de primera mano, es simplemente curiosidad, por ampliar conocimientos...
Buenas,
En vista de el exito, permitirme que haga otra pregunta un poco mas genèrica:
Por lo que he observado, la mayoria de los reguladores del mercado, son poco interactivos, o sea, permiten pocas o ninguna variaciones en su configuración.
El regulador antes citado, permite configurar por el usuario, muchos de los parametros de trabajo. La pregunta es, si alguien sabe si este tipo de reguladores son menos fiables y o eficintes que los que no permiten modificar configuraciones.
Muchas gracias.
No me he leído lo que este en concreto puede hacer, pero no creo que sea menos que otro modelo mas "occidental" por decir algo, tipo de batería, desconexión de cargar para proteger batería etc. Lo es ya mas difícil es ver un regulador donde puedas cambiar la tensiones, eso es otro cantar.
...Ya veo..pues si, parece que la tension con la que carga no se puedes variar...igualmente parece util poder programar las tensiones de corte, etc.
De todos modos, sabes si son cacharros mas o menos eficientes??..y los que se puede variar la tension de carga son muy caros??
Conoces algun modelo como ejemplo?
una batería para matenerla en buen estado con el tiempo y ciclarla correctamente, debes llegar al voltaje de absorción sin corte, cuidado ya que hay reguladores que no llegan a el y cortan.
El que te ofrece decodin creo que si se puede variar, el chino, no lo tengo claro. Y encima si te paran el paquete...hacer pago de aduanas de aranceles + IVA y papeleo en hacienda para esa cosa...en fín.....
