Tengo almacenadas un banco de baterias OPzS 12 vasos de 2V/700 Ah desde hace 6 semanas y antes de moverlas a una instalación las quiero cargar.
¿Cual sería la mejor manera? Dispongo de luz
Si no dispones del material adecuado y ves diferencia de densidad entre los vasos o visualmete sulfatación irregular entre ellos......deberías utilizar un cargador y llevarlas por encima de la absorción para hacer una ecualización buena, disponiendo de luz y un cargador configurable no tienes problema, y una temperatura media de 20º llevarlas a 30,5V, estar pendiente del nivel de eletrolito y rellenar si fuese necesario, cuando la intensidad del conjunto vasos sea inferior a 7Ah a 30,5v durante 24/horas seguidas para ese tipo de batería( quizás el proceso total sean bastantes mas horas) y su densidad este en 1,24, todos los vasos, pues si no tienen ningun daño mecánico o pérdida de material activo muy grande en el fondo, digamos que ya estarían bien.
