Tengo que comprobar unas baterias OPzS que tienen un año, pero llevan 4 semanas desconectadas.
Son vasos de 2V 745Ah, como las puedo comprobar?
Facil, densimetro y comprobador para la tension, pero sobre todo el densimetro, en 4 semanas deve estar algo mas bajas que de costumbre , siempre que estuvieran cargadas cuando se desconectaron, lo suyo es que las conectes y las carges y despues compruevas la densidad y el voltaje despues de dejarlas reposar 1h y despues las compruevas al dia siguiente de nuevo para ver que tal van.
Solo puedo comprobarlas ya que estan fuera de la instalación. Tampoco cargarlas solo es verlas comprobar y llevarmelas.
Por cierto como se manejan y se trasportan esos vasos que pesan 40 kg.
el transporte es delicado, pues como dices pesan bastante, ademas no las puedes ni volcar ni golpear, asi que con mucho cuidado y entre 2 personas mejor, si no las puedes cargar para despues hacerle una descarga controlada y revisar su densidad y voltage, soo estaras a lo que que quieran decir de su estado, de todas formas esperemos a los compañeros para ver que dicen de como probarlas antes de comprarlas, pero si las quitaron por algo fue o bien es que pusieron algo bastante mas grande o estaban mal.
Hasta aquí todo correcto. densímetro y voltímetro.
Si la densidad te da igual o inferior a 1,10, descartadas. Los voltajes pueden ser muy engañosos, y por lo tanto no te fíes de ellos, pero no está demás comprobarlos, por si uno estuviera a cero.
Mira las placas detenidamente, si están hinchadas, deformadas o si presentan un aspecto blanquecino, que éste último es indicatico para elementos sulfatados. Mira si hay mucho o poco lodo en la parte inferior. Si hay mucho, la batería ha sido maltratada, o es vieja. Observa los bornes positivos, si han subido mucho. Si los bornes están muy levantados es señal de batería vieja o que la han tratado muy mal con mucha entrecarga, descargas muy altas y muy profundas. Con eso puedes hacerte una idea previa de como están las baterías.
