DUDA SOBRE DIMENSIONADO DE REGULADOR
A los buenos días nos dé Dios, sino os importa me gustaría plantearos una duda, Os expongo el tema: Tengo una pequeña instalación fotovoltaica compuesta por:
- Dos placas de 80w + 1 veterana de 40w
- Regulador Xantrex c-35, que creo recordar que será de 35Ah.
- 300 Ah en vasos de 2 voltios.
- Inversor recien adquirido (HQ de 1000w) siendo el inestimable consejo de un buen amigo del foro.
Todo sería para un uso de fin semana (invierno) en Cáceres y para un consumo de una tv de 14" (+-35w) y cuatro puntos de luz en bajo consumo (+-11w)
Estoy por la labor de comprar una placa de 100w y unirlas a las ya instaladas, ¿Qué os parece?, ¿Estoy peligrosamente cerca del límite del regulador?.
No es que vaya excesivamente corto en producción para mi consumo y mi necesidad de autonomía, pero me gusta ir un poquito sobrado para no estar todo el día llamando la atención con frases del tipo "Niño apaga la luz del baño" etc, bastante tengo con el frigo (de butano), jajaja. que al final como no hace mucho comenté a un amigo del foro, me van a tildar de viejo gruñón, que ya me empiezan a zurbar los oídos con que estoy todo el día con lo mismo, jajaja.
Saludos y gracias de antemano
Re: DUDA SOBRE DIMENSIONADO DE REGULADOR
un par cosillas para completar, por el tamaño de la instalación debes tener 6 vasos de 2 V, y por lo tanto un sistema a 12 V, pero mejor confírmalo.
Luego esos paneles deben ser los tres de 12 V (36 células) y estar conectados en paralelo, entonces lo mismo, si confirmas cómo están conectados y si son de 12 V te ayudaremos mejor.
Si la instalación es de 12v, bien conectada y con vasos independientes de 2 v
Pues te contesto, ya se veía que tu instalación va sobrada, pero mejor tenerlo claro.
El regulador sin problema, con el panel adicional estarás sacando unos 17,5 A de los paneles. Un par de puntualizaciones, primero si no tienes la sonda de temperatura es más que conveniente ponerla; y segundo habría que asegurarse de que la sección de los cables paneles-regulador no se quede corta, puedes decirnos cuál es su longitud, y de qué sección son los actuales.
No has dicho cuántas horas al día utilizas la tv y las luces, pero suponiendo 4 horas de tv y 8 horas de luz salen unos 230 Wh al día, o sea que a la batería le vas a sacar unos 20 Ah al día, con lo que vas sobrado de batería.
En cuanto a la generación con los 200 Wp actuales, contando pérdidas y 2,9 horas pico en Cáceres para diciembre estarás metiendo unos 38 Ah a la batería cada día, sobrado y como es para fin de semana supersobrado.
No deberías tener problemas, con un el panel adicional te daría incluso para un frigo de bajo consumo, pero la batería se quedaría muy justa.
Si pones ese panel podrías colocarlo con poca inclinación, unos 20º, para captar más irradiación difusa los días nublados.
¿Ves bien la tele con ese inversor de onda modificada?
Pues amigo Verpertilum tengo para comentarte. 1º La sección de cable que tengo es la clásica manguera que se utiliza en las casas, no recuerdo la medida exacta pero lo que si te digo que la distancia desde los paneles al regulador no será superior a los dos metros. Sobre lo que me comentas de los paneles te tengo que decir que los dos paneles de 80w si son nuevos pero la de 40w tiene como poco 20-25 años y es de esas antiguas que eran autorreguladas, estuve tentado incluso de desecharla por pensar que no sería conveniente conectar esas dos tipo de placas. 2º Con respecto a lo que me comentas sobre el inversor te tengo que decir que hasta la fecha no lo he podido comprobar ya que ha venido defectuoso y lo tengo de devolver, pero hasta la fecha he estado funcionando siempre con onda modificada y siempre +- bien, incluso mezclando bombillas tipo led y bombillas de bajo consumo. 3º Sobre lo que me comentas de la inclinación del panel extra, la verdad es que no tengo muchas posibilidades de darle otra inclinación distinta a los ya instalados, como habrás podido ir viendo la instalación la hemos ido haciendo sobre la marcha entre mi hermano y yo y siempre intentando sobredimensionarla ya que todo está hecho a "ojo de buen cubero"
Hola EIC, pues si la clásica manguera es de al menos 6 mm2 no estaría mal, echando la cuenta salen justo 4 mm2 para el máximo recomendable de pérdidas en ese tramo. Sí que ha dado servicio ese panel de 40 Wp, a saber cuántas pesetas costó por aquellos tiempos, ¿y no tenían una Vmp algo mayor esos paneles de 39 células...?
Después de contestar aquí leí lo del inversor, a ver si va bien la cosa y te lo reemplazan pronto. Bueno, sobredimensionar no suele ser malo, todo lo contrario, y además os lo habréis pasado bien montándola, pues ya sabes que aún quedan algunos amperios por ampliar con ese regulador.
Pues la verdad es que el panel de 40w costó lo suyo pero era un inventazo de cojo..., eso de tener luz. Lo que comentas de la Vmp, la vrdad es que la parte de atrás ya no tiene ninguna pegatina, vamos con decirte que incluso la caja de plástico y demás la hemos tenido que reconstruir. Creo que al final compraré una placa de 100w y así iré sobredo, como os comenté no me gusta eso de ir ganándome la fama de viejo gruñón que para eso ya habrá tiempo, jajaja.
Ya habéis leído el tema del inversor, vaya suerte la mía, en fin os tendré al corriente de como acaba la cosa.
Gracias por todo y por aquí andamos para lo que se ofrezca.
Una pregunta, por qué es tan aconsejable instalar la sonda de temperatura, las instalaciones que conozco, son todas +- del mismo tamaño y ninguna tiene ese sonda??
Para compensar las tensiones de carga de las baterías. Según la temperatura que tengan, así debe ser las tensones de absorción y flotación.
Como os he comenta antes, en la familia tenemos varias instalacines de lsa dimensiones de la mía, y ninguna tiene sensor de temperatura, por eso os preguntaba si era tan importante para la vida de la instalación, máxime cuando según parece que queda +- claro ando sobrado de instalació par el consumo que tengo.
Por cuánto puede salir la sonda de temperatura para el Xantres c-35?? ¿Es fácil de instalar?
