Resultados 1 al 19 de 19
    PRIBOU está desconectado Forero
    sep 2011
    SANXENXO
    Predeterminado Conexión de turbina eólica trifasica:
    Hola a todos, haber si alguien me puede ayudar con una turbina eólica trifasica de esas chinas que compre, y no se como conectarla a las baterías que son de doce voltios, yo quería conectarla directamente a las baterías y luego meterle un derivador a las baterías, gracias por adelantado y un saludo.
    los datos del aparato son,
    Potencia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,390W
    Potencia máxima,,,,,,,,,,,,,,488W
    tensión OUTPT ,,,,,,,,,,,,,,,28V AC trifasica
    corriente máxima,,,,,,,,,,,,,15A
    nº polos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4
    eficacia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,95%
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Re: Conexión de turbina eólica trifasica:
    Pues va a ser que no, la turbina es de 24V y las baterías de 12V, así que no hay manera. Además te hará falta pata empezar rectificar la corriente. Pon el modelo concreto de turbina, por si fuera configurable (que lo dudo).
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola gracias por contestarme, y se pongo las baterías a 24V, como se haría la conexión, gracias.
    nesso está desconectado Forero
    nov 2011
    huelva
    tendras que rectificar la corriente alterna y pasarla a continua(con un puente de diodos),de ahi a un regulador y a las baterias.
    aerogenerador----puente diodos----regulador-----baterias
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola de nuevo, la referencia del rectificador cual seria, es que yo de esto ni puñetera idea, gracias un saludo.
    nov 2011
    huelva
    con dos de estos tienes bastante;
    PUENTE RECTIFICADOR KBPC3510 35A 1000V | eBay
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola nesso, mira le puse el puente rectificador petrifico y en la salida me da 11V eso con mucho viento, y en las tres fases en cada una da un voltio y pico cada fase y dos da sobre tres, valla cacharro me mandaron los ITALIANOS no soy capaz de cargar las baterías, estuvo dos días funcionando día y noche y cargo un voltio, un saludo.
    nov 2011
    huelva
    ¿rectificador petrifico?me imagino que quieres decir trifasico¿estas midiendo en continua?¿a cuantas rpm te da ese voltaje?,algunos de esos aeros estan preparados para vientos muy fuertes es decir comienzan a cargar a muchas revoluciones
    ¿que has puesto un rectificador trifasico,o dos monofasicos?si has puesto dos ¿como los has conectado?
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola nesso, Si le puse el puente rectificador trifasico, yo creo que no es un problema de la velocidad del viento, lo estuve controlando con todo tipo de vientos hasta lo probé con mas de cien kilómetros hora y lo máximo que llego fue a 11V. en el vidio que tenían en la pagina donde lo compre lo probaban con una simple manivela a mano y hacían alumbrar una bombilla halogena de 50W y alumbraba un montón, yo hice lo mismo pero con la diferencia que yo lo probé con mucho viento y la bombilla en cuanto la enchufaba aun alumbraba un poco pero luego iba cayendo hasta que casi se apagaba a penas se veía nada, si lo soluciono el problema pediré que me lo recogían, ah!! que se me olvidaba tu sabrías decirme en dos baterías TAB de 250 Ah C100 12V. cada una, y las dos en paralelo cargadas a tope ?de cuantos vatios dispongo para consumir? porque porque conecto un emisor de 500W y me dura poco mas de media hora, bueno perdona seguro que te estoy molestando demasiado, un saludo y muchas gracias por todo.
    chikote está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Huelva
    Hola Pribou, al final te dio el voltaje deseado para conectar? Estoy interesado en este mismo modelo que dices. Pero estoy un poco perdido ya que nose como lo has echo si conectarlo directamente a un controlador de carga o a bateria directa.
    Entonces ¿12v o 24v? Gracias.
    Estoy interesado en montar un sistema para la casa de campo y vamos a empezar a indagar aunque ya he visto todos los productos.
    Solo me haria falta mas informacion para leer por estos foros.
    Una monoblock de 250Ah en nueva le puedes sacar la mitad, 125Ah que a 12v son 1500Wh. Pero es una descarga bastante intensa y eso 250C100 se reducen mucho en C1, así te durarán poco.
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola photon como andamos, ¿entonces bajo tu punto de vista cuales serian unas buenas baterías para que rindiesen al máximo o quitarle el mayor rendimiento?, y si le acoplo dos mas iguales a esas, lo ideal seria pasar el sistema a 24V pero entonces ya no me vale el inversor, esto de las energías renovables habría que saber lo que sabes cuando ya estas metido del todo en ello, bueno gracias un y un saludo,
    nov 2011
    huelva
    no molestas para eso estan los foros para preguntar y aprender,es muy raro que te de tan pocos voltios,mira ver si puedes medir el amperaje,pero creo que algo no esta bien,son muy pocos voltios
    Poner en paralelo baterías no es bueno y ponerlas encima con diferente edad o ciclos es directamente muy malo. Se harán todas a la pero que haya.
    Cuando estas las tengas listas e papeles lo suyo es mirar que consumos tienes al día, ver los días de autonomía y poner vasos estacionarios si llegamos a un tamaño respetable. De la baja tensión hay hilos de los air-x en este mismo hilo donde tampoco cargaban un carajote y era que aparte de necesitar un huracan para cargar el uso de tiradas de cable muy largas y muy escasas de sección hace que la tensión en los bornes de batería fuese insuficiente para cargar algo.
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola chiKote que tal, no!! todavía estoy en ello, voy a desmontarlo porque tiene estar algo mal, yo lo tengo directamente a la batería y para proteger el exceso a la batería le tengo un regulador derivando el exceso de energía a un calentador de agua sanitaria,
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pero qué modelo exacto de aerogenerador es?
    sep 2011
    SANXENXO
    Te mando el link de la pagina donde lo compre yo, pero ya los subieron yo pague puesto aquí 150€ y ahora lo tienen en 199€, yo lo compre porque me pareció barato, pero si quieres te cedo el mio porque yo lo voy a devolver y pedir uno mas grande de 2000W
    Alternador con imanes permanentes 500w para aerogenerador eolico hidroeléctrico | eBay
    nov 2011
    huelva
    (Rotación acelerar el rendimiento: 800 rpm) ,muchas rpm para empezar a "hacer algo",solo tiene 4 polos,otro problema,lo mejor que lo sueltes pronto
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Mira, cuando te vienen con frases como esta, es que te están vendiendo humo y quedándose con tu dinero:
    "El viejo sueño de los alquimistas de convertir el plomo en oro está ahora a su alcance. Pero no sólo. Es también una acción meritoria. La alquimia moderna se logra mediante la transformación de viento y el sol en el dinero. Producir energía significa "imprimir" dinero gratis y sin esfuerzo."
    Y comprar ahora otro de 4 veces más potencia no soluciona nada si no tienes claro como funciona todo esto. Lo más probable es que te vuelvan a timar pero 4 veces más caro.
