Resultados 1 al 13 de 13
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado SABER FECHA DE FABRICACIÓN
    Hay alguna manera de saber la fecha de fabricación de unas baterias OPzS y de un inversor/cargador victron?
    Son vasos de 2V.
    En cualquier caso se puede saber el estado sólamente midiendo el voltaje de cada vaso y la densidad del electrolito?
    La instalación está sin placas desde hace 4 semanas.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: SABER FECHA DE FABRICACIÓN
    qué tal...mírate lo del Victron, porque no vayan a ser alguno modelo antiguo...
    salu2
    may 2012
    castellon
    Pues por eso me interesa saber donde lo puedo mirar... creo que lleva una pegatina dentro.
    Debería tener dentro un número que empieza por HEX, con eso se pregunta a Victron.
    may 2012
    castellon
    Desmontar la chapa de frontal.
    Desmontar el pcb .
    desmontar la bobina y detrás a la izquierda hay una pegatina.
    Mandar el contenido de este pegatina.
    Esto me han dicho... Un pokito complicado lo hacen, porque no lo voy a desmontar antes de comprarlo
    Pero si compras uno nuevo, es nuevo, ultima versión o te ofrecen un segunda mano?
    may 2012
    castellon
    Sí es segunda mano
    Pues si es de antes del 2008-2009 yuyu porque desde entonces han cambiado bastante cosas sobre todo en comunicación, Ve.bus y todo eso.
    Cuando asbergadas quiso meter otro en paralelo, estuvo mirando el HEX este para ver si era compatible con una unidad nueva y al final pasó, no te digo mas del lio que puede ser.
    may 2012
    castellon
    Pues por eso lo quiero comprobar, porque me dicen que tiene menos de un año
    Que te enseñen la factura del momento, así sabes fecha y precio que pagaron XDDD
    may 2012
    castellon
    Joder, si pregunto es porque no hay factura, es un embargo.
    Entonces no queda otra que ver el lote de fabricación y preguntar por la versión que es.
    may 2012
    castellon
    Solo tengo que localizar esta etiqueta.
