pequeña instalacion con vistas de ampliación
Hola:
He comprado recientemente placas solares que me generan 1.280 w de pico y quiero ampliar hasta los 3000w
de momentoso solo tengo 1280w de placas montadas y nada más
He pensado en poner un multiplus de 3000w/48V para poder aprovecharlo cuando amplie y unas baterias (las justas de momento y ampliar despues)
Tengo contratado 3.3kw a mi distribuidor y un consumo diario de 17kw
No quiero inyectar nada
Es posible esta configuración??
necesito algo más?
gracias
Re: pequeña instalacion con vistas de ampliación
lo unico que nunca deves pensar en ampliar es las baterias, o colocas haora mas baterias o luego deveras cambiar las que adquieras ahora, el tema de bterias es el mas delicado en una instalacion.
Pues un regulador maximizador de contínua o un inversor de red con control de frecuencia, todo depende de como lo quieras plantear. Aunque si es multiplus y las baterias son pocas deduzco que quieres hacer mayormente un consumo instantaneo en la medida de lo posible, con lo que yo pondría un inversor con control de frecuencia y programando el transfer de red del victron en modo inverso.
Entiendo:
-Las baterias tendrian que estar preparadas para los 3000w (que tipo deberian de ser?
-Aparte del victron multiplus 3000/48 necesitaria:
o un regulador maximizador de continua (caracteristicas)
o un inversor de red (de cuanto)
o un inversor con control de frecuencia (modelos)
correcto????
