Configuración Xantrex DR2424E
Hola a todos,
Estaría muy agradecido si alguien me pudiese aclarar una duda a la hora de configurar el Inversor Xantrex Dr2424E que no he podido solucionar desde el manual. Quizas alguien que lo tenga instalado o que lo conozca...
El ultimo potenciometro de la derecha de su panel frontal tenemos el potenciómetro de capacidad de la bateria (battery capacity), mi pregunta es la siguiente, se debe ajustar a la capacidad en C10 ó en C100?
En mi instalacion tengo un inversor que no es cargador por eso he comprado de segunda mano este Xantrex DR2424E con el que quiero hacerle una carga de ecualización,mi banco de baterias es 12 vasos 8OPzS800 (1204 en c100) y según esto último he configurado el panel del Xantrex Dr2424E de tal manera:
- Search mode watts---- Defeat (puesto no tengo consumos y solo lo quiero para ecualizar)
- Battery type selector--- la rueda en posicion 7 y para ecualizar pasare a posicion 1
- battery charge rate---- Max. debido a la capacidad de las baterias.
- over discharge protection--- ON(MIN)
- Y lo que me falta Battery Capacity.
Cualquier comentario será muy bien recibido y gracias de antemano
Re: Configuración Xantrex DR2424E
Hola compañero, ese inversor es el mismo que yo tengo y ya tiene 11 años y como el primer dia,los parametros estan bien puestos, la proteccion por baja carga no es que este al minimo, solo se activa o no,pero como no tendras consumos en el inversor, pues nada, dejalo por si algun dia conectas algo, los amperes de carga calculalos en c100, o sea ah entre 15, te saldra mas de 70, por lo que al maximo, y la capacidad baterias, creo recordar que el maximo eran 1000a, esque tengo el cuarto baterias sin luz y no me puedo asomar, existen 2 tipos de numersciones, el antiguo que era raro y el nuevo que son con los ah, ajustslo o bien al maximo si no te llega a los ah o si llega que creo q no un poco por encima, que segun he podido comprobar ba mejor, yo tengo 750a y lo tengo puesto a 800a, lo que si es que no pongas pas de 2h la ecualizacion y que esten cargadas las baterias antes de empezar y sin consumos, por cierto, suele tardar unos 30 segundos en sincronizarse con el generador, y mira que este de minimo 230v en carga cuando se encienda el piloto rojo de la carga, si da menos desperdiciaras gasolina pues no cargara casi nada, yo lo tengo en 230,240v
Gracias por responder tan pronto Andymnoche:),
El inversor tiene el tipo nuevo de configuración de la capacidad de la batería que lo expresa en Amperioshora, entonces he de ponerlo un poco superior a la capacidad real de las baterias como haces tu para tu sistema, en tu caso la capacidad de tus baterias de 750ah es expresado en C10 o en C100?, porque mis baterias las dimensione en calculos en base a C100 (1204Ah) pero su pegatina que es en C10 indica 800Ah, así pues si la configuración del Battery Capacity puede variar entre 800Ah (y un pelín más siguiendo tus indicaciones) o directamente al tope de 1000Ah, debido a que en C100 su capacidad es de 1200Ah.
En cuanto a la alimentacion en CA la hago directamente conectando el Xantrex a red publica (compañia suministradora) pues tengo esa posibilidad.
Lo que no entendí muy bien es porque no debo de ecualizar mas de 2 horas, el manual dice que de 6 horas en adelante, y las baterias deben estar llenas a tope? normalmente a primera hora estan en 1,21 - 1,22 (densidad) y ya por último y espero no estar abusando mucho preguntando tanto pero te parece adecuado un ecualizado 2 (posicion 1 de la rueda), cual empleas tu en tu instalacion?
Lo dicho ,gracias por el comentario!
Saludos!
Yo lo tengo configurado con c100, los 750ah son c100, por lo que ponlo al maximo en 1000ah,lo de no ecualizar mas de 2h es por lo que sufren las baterias en ese estado, yo queria ecualuzar cono dice el manual, minimo 6h y maximo lo que te deja,12h, pero me aconsejaron en el foro que hera una burrada y asi lo hice y me fue vien, sunque realice varias ecualizaciones ya que yo tenia las baterias por los suelos, lo suyo esvque las baterias esten llenas del todo para ecualizar, pues la ecualizacion no es una carga normal, esta se realiza a mas voltage, porlo cual lo suyo seria que estuviesen cargadas, ya se ha discutido en otro hilo en el foro, la ecualizacion en el 1 creo que era la prefijada por el xantrex y en el 0 segun tengas tu configurado los ah de carga y otro parametro que no recuerdo, yo aunque prove en esta, lo pongo en automatico segun el sistema, hshora mismo no recuerdo si hera el 1 o el 0, por cierto si estan las baterias a 1,21, estan bastante bajas, ponlas a cargar con el xantrex primero 3 o 4 h para que suban de densidad y carga, dejalas reposar 1h y comprueva las densidades y luego ecualuza, yo ecualizo cada mes o cada 2, pero cada mes solo si veo dusparidades entre los vasos, si no cada 2 o 3 meses, que sufren las baterias, y si los tapones son hermeticos quitalos para ecualizar, por cierto ,tendras la sonda de temperatura del xantrex, por que si no deves conseguirla antes de usarlo
Hola!
Ya estube mirando el foro relativo a este tema en el que participaste (duda en ecualizacion) y ya vi el motivo de ecualizar con las baterias cargadas y no mas de 2 horas.
Entonces he de cargar directamente unas horas hasta que entre en flotación, ( esto para ponerlo en modo cargador, simplemente es conectarle la red electrica AC de la compañia suministradora y dejarlo en el selector el numero 7 y el empieza a cargar solo hasta que el led del cargador pase a fijo en verde, entonces le desconecto la fuente de AC y pasara a modo inversor)
, chequear la densidad a la hora y entonces inicio el proceso de ecualizado, el cual he de interrumpir a las dos horas, como interrumpo este proceso, directamente apago el inversor/cargador (off) o se sigue algún procedimiento para interrumpir el ecualizado?
Gracias Andymnoche!
para cargar como bien dices conectas el inversor a la red por su conesion de entrada, asegurate que es la entrada de ac no la salida pues lo conectas en la salida lo quemaras conforme le metas corriente, si no lo tienes te dejo el manual en español.
http://www.solarlandsl.com/pdfs/XantrexDRspan.pdf
despues de que el led del cargador este en verde, (que conste que yo e ecualizado sin estarlo, estando en rojo parpadeando y enseguida se puso en 30-31v), pero lo suyo es que este en verde, cortas el termico o desenchufas de la red, colocas el selector en el 0 o en el 1 segun decidas, y conectas otra vez la red al cargador, el led se quedara fijo mientras ecualizas, despues solo tienes que volver a desconectar de la red y listo, lo de esperar 1h despues de cargar es para comprobar las densidades de los vasos y si son iguales no necesitarias ecualizar solo si las diferencias son de 0,02 por vaso o mayores, hoy e intentado ecualizar sin cargar del todo o casi las baterias y despues de media hora no he conseguido llegar ha 28v de tension, con el consiguiente gasto en gasolina para nada.
por cierto estas teniendo algun problema con descargas de las baterias (densidad baja o descarga rapida) ya que quieres ecualizar, si puedes danos los datos de tu instalacion y asi los compañeros miraran si ven algun problema en su configuracion.
Si eso si lo he tenido en cuenta pa no cargarme el Xantrex dr2424, pero gracias porque a cualquiera se le puede pasar por alto. Y presisamente el Trace Dr2424 lo compre de segundamano en la pagina que me mandaste solarland fuerteventura.
Pues mi instalacion consta de 8 modulos Kyocera de 135Wp, Regulador Xantrex C60, el banco de baterias 12 de 8OPZS800 que son los 1200ah en C100, y el inversor de onda senoidal pura Irepsol de 3300W.
La instalacion tiene 1 año y medio justo, en cuanto a incidencias en las baterias pues el año pasado justo que se quemo el regulador por una mala manipulacion por mi parte (desconectar primero las baterias y luego la entrada de los paneles) lo que supuso un corte en el inversor a los dos o tres dias por tension baja, logico pues el regulador no dejaba pasar carga a las baterias, de resto pues bien en general, el viernes cambie de posiciones las baterias (con lo que pesan) y bueno las densidades entre los distintos vasos no presentan diferencias.
No se si conoceras el regulador xantrex, este lo tengo en ecualizacion manual que se realiza cada mes o dos meses.
Realmente el ecualizado con el cargador Xantrex Dr2424 es porque levanta un poco mas la tension que el ecualiado del regulador y la fuente es controlada (compañia electrica) en vez de la fuente solar, y una vez al año pues creo que le puede venir bien para remover el electrolito y posibles incrustaciones, que te parece a ti?
hombre si realizas la ecualizacion con el regulador cada mes o cada 2 meses, puedes darle un repaso con el xantrex como bien dices pues al ser directa de red sera mas estable que con la solar, que seguro en verano no fallara, pero en invierno si durante la ecualizacion te pilla alguna nube esta se vendra a bajo y aunque pienses que la has realizado no sea asi.lo de cambiar las baterias me imagino la faena, yo tengo que hacerlo cuanto antes y me lo estoy pensando un rato, que es un faenon.
hola!
pues si lo de las baterias es algo que ya lei mucho tiempo que las de los extremos sufren mas que las centrales y lo de una rotacion anual ya lo hice el año pasado y bueno asi se aprobecha para ver que los terminales de las baterias esten en condiciones o hace falta un pelin de grasa, es un coñazo pero una vez hecho,, ala olvidado hasta el año que viene aunque no se hsta que punto es una medida preventiva o de mantenimiento, de cualquier manera mal no creo que les venga a los vasos de las baterias tener nuevos vecinos jeje
Mañana le hare el ecualizado y a ver si consigo ver una densidad de 1,24 o 1,23 a 20ºC que estamos ya me quedo satisfecho.
Gracias por todos tus consejos Andymnoche y saludos!!
veras como si consigues esa densidad, yo consegui despues de 1,10 o sea muertas mantener voltage y 1,23-24 de densidad.
