Resultados 51 al 55 de 55
  1. #51
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: diseño de arrays...
    Cita Iniciado por albertin_omt Ver mensaje
    OK, pero entonces habría que tener cuidado con la suma de la intensidad (de los dos arrays en paralalelo) ya que si las placas son de 8A en algunos momentos (sol en lo alto radiando a los dos tejados) tendremos 16A, y no todos los inversores aceptan esa intensidad de entrada.
    Hombre claro, todo tiene que ir acorde. La potencia solar no debe exceder de la del inversor.
    Una pregunta de cultura general: cuando el sol irradia con menos intensidad, por ejemplo el 50%, qué es lo que baja en los módulos ¿la intensidad o el voltaje? supongo que uno de ellos se mantenga casi constante.
    Baja la intensidad mucho más que el voltaje. El voltaje, en vacío, es practicamente el mismo, sea la radiación que sea.
    Aquí lo puedes ver lo que te digo.
  2. #52
    Avatar de skolly
    jul 2005
    ya que inicié el hilo y ha resurgido de sus cenizas...
    pues aquí mi opinión.
    Si metes módulos en un mismo string, que no sean de diferentes intensidades, ni orientación. Si no, lo que haces es limitar la producción del string, al que menos intensidad te saca.
    dj_janker está desconectado Forero
    jun 2009
    Cádiz
    Muy buenas a to2.
    Va llegando la hora de empezar a meterme en el diseño de la instalación...
    Tras decidir montar inversor de red,módulos y a correr... he decidido montar módulos de 60 células 1650x990 Yingli Policristalinos de 250w.
    Podéis ver que tengo 22 módulos que suman 5500wp, hay un módulo justo en la parte norte de la chimenea que mide 2m, que no voy a colocar puesto que prácticamente todo el año va a tener sombra de la misma en hsp (horas solar pico). He marcado en gris el límite de la sombra el 21 de diciembre, marrón en 21 de marzo/sept y amarillo en junio.
    El inversor va a ser el SB5000TL21 con dos entradas mppt.
    He pensado en poner los módulos que tienen algo de sombra durante algún momento del día en paralelo, y luego éstos en serie con los que no tienen sombra. Y en el otro canal mppt, poner todos los módulos en serie que quedan sin sombra, De esta manera se cumplen las tensiones entre 150 a 750v que marca el inversor.
    Se esperan comentarios...Carlos, Josef, Hlebtomane... al ataque!
    Voy a intentar montármelo por mi cuenta y si veo que me atasco, pues tendré que pedir ayuda profesional en persona.
    Saludos!
    Hola Skolly, me ha parecido interesantísimo este post, ya que he aprendido muchas cosas que desconocía como el tema de los diodos de bypass etc..., pero me he quedado asombrado con tu cálculo de sobra sobre el tejado en los distintos meses del año. Me podrías indicar, por aquí o por privado como hacerlo? (qué datos necesito, qué fórmulas utilizar, etc...).
    Quiero hacer un estudio como el tuyo de la incidencia de la casa de mi vecino sobre mi tejado, para estudiar si con los módulos que me caben, y la incidencia de sombra me interesa montar la instalación o no..
    Te cuento un poco para entrar en antecedentes. Tengo un tejado orientado al sur (suroeste), en el lado oeste no tengo nada que me haga sombras, pero en el este la casa de mi vecino es un piso más alta que la mía, y un poco más larga (el final de mi tejado está 1-2 metros retranqueados hacia el interior del final de la suya).
    Pídeme cualquier dato que necesites e intentaré conseguirlo, a ver si puedo hacerme un plano como el tuyo.
    S2
  4. #54
    Avatar de skolly
    jul 2005
    El mejor programa para el cálculo de sombras, y que utilicé yo, está en este foro. Míralo en descargas.
    Hazte una idea que al final la mejor herramienta es la observación...
  5. #55
    jun 2009
    Cádiz
    Qué bueno skolly, no lo conocía!
    Me parece estupendo el programita, hace de manera gráfica lo que yo pretendía. En 5 minutos de uso he obtenido la simulación que necesitaba. Ahora voy a simularlo con datos (medidas) reales.
    Un saludo y muchísimas gracias por acercarme al software del amigo Vega.
