¿Problema con regulador o inversor?
Buenas compañeros.
Cual ha sido mi sorpresa esta mañana cuando me he levantado, cuando he encendido la luz y todas las luces parbadeaban y derrepente se estabilizaban y al rato otra vez parpadeaban hasta que se han apagado. Rapidamente he mirado el inversor y estaba encendido y parecia funcionar bien.
He salido a ver la instalación y medir la carga, tensión y voltaje de las baterias y todo estaba bien, funcionando correctamente. Por lo que me imagino que el problema reside o en el inversor o en el regulador ( que tambien parecia estar bien midiendo la carga, etc... ).
No he podido mirar mas ya que tenia que irme al trabajo, ¿ alguien puede exarme un cable o si le suena de donde puede venir este problema ?
Gracias !!
Re: ¿Problema con regulador o inversor?
Lo primero es que tengas el inversor sin que pase por el regulador, directo a bornes de batería. Luego empezaría por el stand-by no sea que se haya tocado y las luces no sean suficiente demanda para sacarlo de la cama.
