Que os parece este sistema para un bombeo?
Dispongo de tres modulos Aleo 165 W (Isc 7,35 A; Voc 30,6 V), y mi intencion es preparar una instalacion para dar energia a un sistema de bombeo domiciliario. Este cuenta con una electrobomba de 1/2 Hp de 2000 litros /hora de caudal que funciona alrededor de 1/2 hora al dia con la que llena un deposito elevado (4 m) de 1000 litros. y una bomba (1,5 Hp) con sistema de membrana para dar presion a la red del domicilio que se activa cada vez que se abre el grifo, viene a trabajar aproximadamente 1 hora al dia.
He pensado en conectar los tres modulos en serie con un inversor 1000 w 24 V (puede ser un TBS Puresine o un Studer 1224) y conectar a la salida del inversor las dos bombas sin baterias ni nada ( el que se quiera duchar que lo haga de dia)
Creeis que esto puede llegar a funcionar medianamente bien? o que creeis que se puede hacer para aprovechar los modulos sin modificar la instalacion de agua del domicilio invirtiendo la menor cantidad de dinero posible (que la cosa esta muy mala).
Saludos y gracias.
Re: Que os parece este sistema para un bombeo?
De esa forma no te funcionara, aunque haga sol el inversor no te conseguirá arrancar las bombas.
O gastas en baterías o metes bombas mucho mas pequeñas, mejor en c.c.
Así no funciona, además de que vas a fundir el inversor nada más conectarlo, pues le vas a meter más de 60 voltios.
Teneis toda la razon, le sigo dando vueltas al asunto, tendre que invertir en poner regulador y baterias, y mejor si los conecto en paralelo asi tendria sobre los 20 A y 30 V.
Con un regulador de 25A a 24V, una bateria de 100 Ah y un inversor de 600 w a 24V, ¿ creeis que asi funcionaria?
Gracias por las respuestas!!
no funcionaria, primero quieres poner un regulador de 24 con una sola bateria de 12v, mal segundo inversor de 24v con bateria de 12v mal, y tercero esas placas no son de 24 son de red por lo que tampoco te valdrian para 24v si las pones en paralelo, necesitas un regulador mppt , placas en serie y 2 baterias para ir a 24 o el regulador mppt una bateria y el inversor a 12, pero esa bateria te quedaria frita enseguida con las 2 bombas, si solo funcionan lo que dices serian unos 2000w al dia la bomba de 0,5 son unos 300w mas perdidas y la de 1,5 son 1200w mas perdidas.
De acuerdo andymoche, tendran que ser 2 baterias de 12V y 100 Ah y un inversor 24V - entre 1500 y 2000 W, lo que no entiendo es eso que dices de que las placas son de red y que no valen para 24V. He medido con un multimetro y me dan entre 27 y 30 V, si las conecto en serie tendria del orden de los 90 V, pero en paralelo seguiria teniendo ese voltage (27-30 V) de manera que con un regulador de voltage para que no lleguen mas de los 24 V a las baterias ya esta. o no es asi?
Agradezco nuevamente las respuestas.
Las plcas de red no llegan a producir la tension suficiente para cargar un banco de 24v, no con 24v cargas las baterias, necesitas sobre los 29, 30 v y para las ecualizaciones algo mas, aunque haora te den 30v cuando haga calor quizas no llegues ni a 24, las placas de 24 para aislada tienen de voc unos 40v y asi cuanfo bajan se quedan en unos 34, por ello y si aun no las compraste te saldra mas rentable comprarlas de 24 reales, o sea que tengan 72 celulas y no 60 como las que dices, busca placas que las ,hay de 190w por 200€ que don de aislada autenticas, y si ya las compradtes, pues tendras que comprar un regulador mppt y colocarlas en series de 2, con lo que necesitaras 4 ,placas, ademas no es que nevesites un inversor de 2000w, es lo que consumirias si pusieras las 2 bombas a la vez, con el de 1500 tienes para la de 1,5cv
A mi ese sistema de bombeo a un depósito en altura me convence si le das más altura y después no necesitas presurizar desde el deposito hasta el consumo.
La verdad es que yo deseché ese sistema y ahora tengo una bomba de 0,75 hp con grupo de presión directa a los consumos desde el pozo. Es muy cómodo.
Claro, con baterías.
Un depósito en altura sólo compensa con 6 ó 7 metros de altura, que por caida libre ya hace presion suficiente.
