conexion de placas a mppt bluesolar?
lo primero gracias por la ayuda...haber..tengo 2 placas de 12v mas o menos de la misma intensidad y queria conectarlas en serie para que trabaje mejor el mppt...antes estaban en paralelo con regulador pwm,la cuestion es si lo acepta que creo que si...pone:
Potencia PV máxima, 12V 1a,b) 200 W (rango MPPT 15 V a 70 V)
Potencia PV máxima, 24V 1a,b) 400 W (rango MPPT 30 V a 70 V)
Batería de 12V y paneles mono o policristalinos
Cantidad mínima de celdas en serie: 36 (panel de 12V).
Cantidad de celdas recomendadas para lograr la mayor eficiencia del controlador: 72
(2 paneles de 12V en serie o 1 de 24V).
Máximo: 108 celdas (3 paneles de 12V en serie).
Batería de 24V y paneles mono o policristalinos
Cantidad mínima de celdas en serie: 72
por cierto he medido con el tester las 2 en serie y me daban unos 35v sin conectarlas al mppt y despues de conectarlas lo he medido a traves del mppt y oscilaba mucho el voltaje...pasando de 15v a 22v...imagino que estara bien.
gracias.
Re: conexion de placas a mppt bluesolar?
No sé, 15 V - 22 V de Vmp me parece muy poco para 2 módulos de 36 células en serie; ¿puede que haya sido a última hora del día?
si hace 3 horas y esta nublado...empezaba a oscurecer,la conexion esta bien no? y la oscilacion de voltaje tambien?
homebre 22v es poco pero si ya estaba callendo el sol, miralo por la mañana antes de que enpiecen a cargar en vacio con el fresquito que hace tendrian que darte sobre 45 v, la conexion en serie para el mpp siempre es mejor, saludos.
Puedes ponerlas en serie pero tienes que tener batería a 24v
gracias photon...el caso es que voy a 12v en bateria,ya me suponia al hacer la medicion que no se podia...es lo que tienen estos de victron con los mppt pequeños...es que me creaba confusion en la configuracion del mppt..
es donde me confundia...gracias.
Es que este mppt tiene esa limitación. Si la batería es de 12v los paneles tienen que ir a 12v (nominales).
No veo las caracteristicas tecnicas de los paneles por ningun sitio, podrias copiar lo que pone en sus pegatinas por detras??
Eso que comentas de que "mas o menos son de la misma intensidad" miedo me da.
Si los serias, rendiran con la intensidad del peor de los dos, así que pierdes energia.
Si los paneles son de 12v de aislada (17,5v de max tension y 22 Voc), yo los dejaría en paralelo y el MPPT te funcionara bien.
Saludos!!!
la diferencia es de 1 amperio del panel pequeño al grande...ya estan en paralelo,como bien dices perderia energia y tampoco soy muy partidario de poner diferentes paneles en serie en un mppt. gracias.
ranchoroc se refieren a la diferencia de voltaje no de amperios , yo tengo 10 paneles de tres clase diferentes 150w, 175w, 190w y las diferencias entre ellos es de 1,5 / 2 voltios (en las etiquetas de las placas) por que cuando las mides te tiras las manos a la cabeza, que se convierten en 4 / 5 voltios yo los tengo ahora en 5 grupos en series de 2 y luego en paralelo, funciona bastante bien con unas perdidas aproximadas del 15 %, hace un par de meses tenia 9 paneles en grupos de tres y la verdad no sabría decirte si hay diferencia, saludos.
