problema bateria
hola,el kits que tengo consta de placa Mitsubishi electric 125 W comprado en enero 2012
regulador phocos cml
inversor victron 750
y BATERIA MONOBLOCK SMS-250. 250Ah/C-100. 12Vcc
Todo esto lo uso para una pequeña nevera de la clase a+ que consume 275w dia y una luz de 18 w que uso maximo 3 horas diarias todo este consumo lo realizo solo de junio a septiembre.
El resto del año desconecto la nevera y solo uso la luz los fines de semana 3 0 4 horas diarias.
El problema es el siguiente:
este fin de semana 25-11-2012 he ido a encender la luz y no iba,el regulador indicaba que aun estando nublado cargaba la placa solar pero los 3 indicadores leds de la bateria(Visualización del estado de la carga) no marcaban nada y debajo la luz roja me indicaba Desconexión por bajo voltaje.(ojo desde septiembre no hay nada enchufado solo se enciende la luz los fines de semana y no mas de 4 horas al dia)
El manual del regulador indica lo siguiente:
Estado de la carga controlado: Desconecta de 11.4 V (a
corriente de carga nominal) hasta 11.9 V (a falta de corriente).
Modo de funcionamiento normal para una buena protección
de la batería.
Causa :
La batería esta baja.
Solucion :
El consumo se volverá
conectar tan pronto
como la batería estE cargada.
Lo unico que se me ocurre es que lleva 3 dias muy oscuros nublados pero no se
Mi pregunta es,¿cual a podido ser el problema?y¿como solucionarlo?gracias.
Re: problema bateria
Hola, es raro que se te haya apagado el inversor sin consumo. ¿Tenías el inversor apagado o en standby? A lo mejor la conexión de placa a regulador (o regulador - batería) está suelta o ha saltado alguna protección que tienes puesta en estos tramos.
Para descargarse la batería solamente con autodescarga (aunque llevara desde Septiembre con la placa desconectada), no ha pasado suficiente tiempo, pero con el consumo de inversor en standby y regulador ya se puede descargar en pocas semanas.
El inversor estaba en on,he revisado los cables y esta todo correcto .no se qué puede pasar porque no a habido consumos.
Bueno, teniendo el inversor en "on" (sin tener activado el modo eco - standby automático) te consume unos 14 W, que al día son 336 Wh que ya es considerable. Ya es más o menos lo que te carga el panel de media en invierno y haciendo mal tiempo te puede agotar la batería en cuestión de una semana.
Cuando no uses el inversor, apágalo.
Bueno, parece que has tenido sobre consumo (que ademas es muy perjudicial hacer descargas profunads).
Como siempre, suspende todos los consumos, apagando el inversor y todo, y a ver si viene el sol y se corrije la situacion. Dada la "poca" potencia de captacion que tienes unido al mal tiempo que hace, quizás con un cargador de batería puedas darle un "empujón" de carga para sacarla de esta situacion.
Saludos!
muchas gracias,probare a cargarla a la red y ya os contare que pasa.
un saludp
