Problema baterias EnerSol T 880. 2V. 897Ah C120
Hola compis,tengo un problema bastante raro asta hace 1 semana todo iba como la seda, asta que rellene asta su nivel el agua destilada, mire el voltaje de cada vaso y 5vasos variaban entre 2,05 y 2,10 y el 6º 1,8 y entre todos el regulador me decíaque había 12,3 es un poco bajo en comparación si todo estuviese bien pero tenia luz para todo.
El caso es que ahora no tengo luz ni para la televisión me dura 3 horas, y según el regulador de carga ahora me dice que el voltaje de todas es 13,5 y es maspor la mañana me pone que están cargadas completamente, y e medido con el polímetroy en realidad me dice que hay 10,80 voltios. He mirado cada vaso otra vez y medan 1,70 de media los 6. ¿Como se que batería esta mal? ¿Puede ser que marquesu voltaje bien por ejemplo 2,10 pero no tenga amperios para dar? ¿Se han ido todos los vasos de golpe? ¿El regulador de carga esta roto por marcar lo que no es? Graciasun saludin.
Re: Problema baterias EnerSol T 880. 2V. 897Ah C120
primero deves medir tensiones de cada vaso independientemente, pero para ello deves desconectarlos, y despues densidades y asi sabs si tuvieras uno mal, pero lo raro es que te marque el regulador 13 y pico y el polimetro 10,2, tambien podria ser el regulador, desconectalo y despues de unos minutos lo vuelves a conectar, pero conecta primero la baterias y despues las placas y para desconectarlo al reves, mira de paso que tension te llega de las placas una vez conectadas y mientras estan desconectadas.
Gracias por las respuestas, al final parece ser que es el regulador de carga se a vuelto loco y me marca que todo esta cargado, os recomiendo que no compreis el regulador de irepsol es una verdadera basura, lo barato sale caro y es verdad, cuando tenia el STECA PR 3030 no tenia ni un problema, asi que lo voy a poner otra vez.
pues pon cuanto antes el nuevo y mira como tienes las baterias de densidas y si estan bajas y dispones de grupo de apollo e inversor cargador dale una carga un buen rato para que se carguen bien cuanto antes no sea se fastidien las baterias si se te an descargado mucho y las tienes asi mucho tiempo.
