Re: Rentabilidad de baterías
Bueno,
Has descubierto lo que todos sabiamos:
Acumular electricidad es carisimo. Mejor consumirla segun se produce. para ello se utilizan varias ideas:
-Aparatos electricos funcionando con sol.
-Mas paneles y menos baterias en general, ya que los paneles son mas baratos y fiables que las baterias.
Las tubulares de tracción pueden llegar a 1200 ciclos al 80% de DoD. A unos 1,6 euros/Ah a 12 voltios
Por comparar, las trojan 350 euros de 225 Ah C20 / (650 ciclos al 80%) = 0,5384 euros /ciclo
Las tubulares, (1,6 euros/Ah x 225 Ah C20) / (1200 ciclos al 80%) = 0,3 euros/ciclo
0,5384 / 0,3 = 1,8 veces más caro el ciclo de las trojan que las tubulares.
Efectivamente, la acumulacion en baterías es ruinosa.
Tambien son carisimas y con corta vida útil si se usa intensivamente (como le estas midiendo el rendimiento).
Por si fuera poco, en términos de eficiencia tienen un 90% aproximadamente, pero si contamos el peukert, además de que requieren mantenimiento de ecualizacion, es un pozo sin fondo de absorver energía.
Por otro lado, como te dicen, la idea de la fotovoltaica no es cargar para su consumo posterior (aunque nocturnamente por narices se tiene que hacer así), sino consumir mientras tenemos sol y guardar el excedente para otro momento.
El máximo rendimiento lo encontraras en una instalacion de autoconsumo, efectivamente, sin baterías, pero con costes adicionales de conexion, peages, dependencia energetica de la red, las tarifas que te quieran cobrar, y un largo etc.
Al final, la independencia energética tiene un precio que tienes que comprobar si te interesa pagar o no. Tal como dicen, hacerte una instalacion FV aislada teniendo acceso a red, no es lo mejor, ya que es más economico tirar de compañía.
Saludos!
Normalmente para poder determinar el coste de una energía y poder compararla respecto a otra, se usa el LCOE (leverized cost of energy) esto permite poder determinar el coste del kWh en función de los diferentes costes asociados (localización, uso, mantenimiento, duración proyecto, etc.). Con esto, únicamente quiero decir que el cálculo que has expuesto es incompleto aunque orientativo y en el caso de las baterías, hay que tener que no es lo mismo lo 800 ciclos en 3 años que en 4 años. Además, la mejor forma es hacer un análisis conjunto de los costes durante 25 años y teniendo en cuenta los incrementos de los costes de la electricidad.
Para hacer la comparativa y saber si te interesa tirar un tendido deberías hacer LCOE a 25 años del suministro eléctrico.
Si quieres saber más sobre el LCOE aquí tienes este enlace donde explica el calculo y donde encontrar más información (referencias)
http://solarenergy.advanced-energy.c...COE-250-02.pdf
Tambien existe una opcion para instalaciones pequeñas, que aunque es un poco cutre, dependiendo de las necesidades de cada uno se puede valorar.
Reciclar baterias de coche. Las encuentras en cualquier desgüace por 10 o 15€ y con un poco de suerte gratis.
Si compruebas que esten sanas y mimandolas mucho te pueden durar un par de años.
