Resultados 1 al 15 de 15
    PELAYO está desconectado Forero
    feb 2009
    ARACENA
    Predeterminado Rellenar baterias
    el liquido de mis baterias esta al 50% mas o menos, despues de casui 5 años, se que eso no es una preocupacion , pero me planteo el rellenarlas, y no se si es mejor rellenarla ahora, o esperar que se acerque mas al minimo el liquido, y si se puede comprar el acido para echarlo directamente o es agua destilada y esperar que se cargue. supongo que si mis baterias ahora aparecen como cargadas al 90%, al echarle el agua esta densidad bajara y habra que cargarla de nuevo, os dejo el modelo de mis baterias para que me expliqueis un poco como va esto. son 12 vasos classic de 1320 Ah/ 2 v
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Rellenar baterias
    como que al 50% de liquido, no querras decir que estan por la mitad con ls placas descubiertas, por que si es asi si que es una preocupacion, ponle agua destilada hasta por encima del nivel minimo de los vasos o unos 5cm por encima de las placas y cargalas bien e azle alguna ecualizacion para que se mezcle bien el electrolito, y de vez encuando hay que revisar el nivel del electrolito, por cierto suerte con las baterias, que seguro que se an quedado tocadas.
    feb 2009
    ARACENA
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Me refiero a que las baterías tienen dos lineas, una con la inscripción MAX, y otra con MIN, pues el liquido, esta justo entre las dos,
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    entonces estan bien no es necesario que le añadas liquido ninguno, no es recomendable tampoco que esten en el masimo, con que esten donde estan estan delujo, dale una buena carga o mejor hazle una ecualizacion para que se mezcle bien lo nuevo con lo que tenia.
    Nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nu nca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunc a,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca, nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nu nca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunc a,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca,nunca, se añade ácido a una batería ni líquidos "rejuvenecedores" SOLO AGUA DESTILADA (y ni eso en tu caso)
    feb 2009
    ARACENA
    yo lo le he añadido nada, lo que pasa es que hombre, con el paso del tiempo he visto que el liqudio ha bajado , antes estaba casi en el maximo, y he pensado que si dejo que siga bajando , luego sera mas dificil de cargar, no se como en esto soy un poco torpe..., y por eso preguntaba si, cuiando le añada, le tengo que añadir agua o venden el liquido ya con acido , como si estuvuiese cargado
    El mínimo está ahí para prevenir que las placas queden al descubierto, ten cerca un bidón de agua destilada (ni osmotizada ni gaitas) y cuando toque serán 5 minutos.
    feb 2009
    ARACENA
    gracias photon, he querido entender que NUNCA se le debe hechar acido. y que me espere hasta que el liquido llkegue al minimo y en ese momento rellenarla sion llegar al maximo y dejar que cargue haciendole ecualizaciones
    Eso es, NUNCA. Y si quieres esperar al minimo para reponer pues bien, las ecus mensualmente o cuando la medida de densidad difiera de entre vaso y vaso.
    jul 2008
    barcelona
    Buenas.
    Añado que ANTES DE RELLENAR tienes que tenerlas completamente cargadas. Es lo que se recomienda, porque por regla general, al añadir agua destilada bajara la densidad.
    Esto para situaciones normales, si tienes alguna placa descubierta, hay que rellenar inmediatamente porque se oxidan y se dañanan.
    Saludos!
    feb 2009
    ARACENA
    vuelvo a reiteraros mi agradecimiento por vuestras respuestas y consejos, es bueno tener gente capaz y que ademas sean comunicativos y te den respuesta rapida, por lo menos para un lerdo en estos tem,as como yo. Con respecto a las ecualizaciones , el tecnico que monto mi instalacion dijo que las ecualizaciones las haria automaticas, aunque , siguiendo vuestros consejos de otras veces, yo hago alguna ecualizacion que otra aunque muy de vez en cuando. Supongo, tambien, que cuando te refieres, Photom, a diferencias de densidad entre una bateria y otra, sera diferencias significativas, casi siempre hay alguna bateria que mientras otras estan a 1.26, estas estan a 1.25, me debe preocupar eso? Gracias Photom y Mblade de antemano
    Con esa diferencia no tanto la verdad, cuando difieren en 2 décimas entonces que toca, por ejemplo 1.24 y 1.22
    Si dices que tienes 1.26 de densidad es que tienes vasos de tracción no? Pero as dicho que tienes las Classic de 1320 Ah, osea, las 8 OPzS 800? no cuadra, porque está tienen de tope 1.24.
    jul 2008
    barcelona
    Sobre el mantenimiento de acumuladores no hay una verdad absoluta, ni una linea de actuacion valida para todos.
    Cada batería es diferente, por lo que es extremadamente importante darle la tabarra al fabricante concreto para que te de los valores de tensiones de absorcion, flotacion y ecualizacion, asi como las intensidades minimas-maximas de carga y descarga, porque te juegas cargarte las baterías.
    Por otro lado, la ecualizacion es una etapa muy dañina para las baterías, y si se hace mal o de forma excesiva, no te puedes ni imaginar.
    Yo no soy partidario de las ecualizaciones automaticas o sistematicas sin saber si "el paciente" las necesita o no.
    La ecualizacion/igualación viene a ser un proceso de reseteo de los acumuladores para igualar la tension/densidad entre los diferentes vasos, y en su caso, disolver sulfataciones rebeldes, además de mezclar el electrolito evitando la estratificación del mismo. Durante este proceso, no solo se consume agua, sino que se ataca a la masa activa de las placas, degradandolas y debilitandolas, afectando a su vida útil. Además, la sobre tension añade sobrecaletamiento, que crea stress fisico.
    En resumen, que mejor comprobar si hace falta o no, y en ese caso, se programa manualmente.
    ¿Como saber si hace falta?
    Pues si hemos sufrido una descarga profunda, se puede indicar para disolver alguna sulfatacion fuerte. Comprobando los vasos, si hay tensiones/densidades notablemente dispares.
    ¿para recombinar el electrolito es necesario? Bueno, se puede hacer, pero es más sencillo, rapido y no daña nada, el remover el electrolito con la propia pera de comprobar la densidad y no resulta necesario matar moscas a cañonazos... y realmente es mucho más efectivo desestratificando.
    La estratificación la sufrirá principalmente las instalaciones con poca intensidad de carga, asi que es conveniente prestar más atencion. Si en la medicion mensual de densidad preventiva, se le menea un poco, asunto resuelto y una preocupacion menos.
    Efectivamente, como os dais cuenta, una instalacion con un correcto mantenimiento y supervision funcionara muchisimo mejor que una "automatizada" y por tanto, dejada a su suerte.
    PD.- Si los profesionales del foro opinan diferente o tienen alguna objeccion en cuanto a mi forma de cuidar mis baterías, y por tanto, el cuidado que le propongo a los demás sobre sus acumuladores, por favor, que lo digan, no solo para ayudar y que aprendan los demás, sino para que pueda aprender yo mismo y comparar/compartir criterios. Gracias.
    feb 2009
    ARACENA
    Photon, efectivamente mis baterias son " Exide Tudor Classic OPzS Solar 1320. 1295 Ah/C-100.2V" ese es el nombre completo del modelo, pero lo que te aseguro es que durante el verano alcanzan habitualmente 1.26 de densidad, son 12 unidades cargadas con 8 paneles Photowatt de 175 Wp/24 V, los reguladores son 2 Xantrex 40 A/24 V y el inversor un Victron Energy Convertidor-Cargador Phoenix Multiplus 24/3000/70; no se como no os liais con tanto numero, siempre me han dicho que es una buena instalacion, no se..,lo mismo es que solo la utilizo los fines de semanas, y eso que siempre dejo el equipo de radio puesto, por aquello de que se escuche gente dentro de la casa y una luz encendida, y de camino tiene algo de consumo, no se, como lo ves?
    me aclaras mucho las cosas, MBlade, pero yo las he visto entrar en ecualizacion de vez en cuando , no se cada dos o tres meses, lo mismo entran mas veces en ese ciclo y yo no lo veo porque no estoy alli, pero como haria paras quitar ese automatismo, la empresa que me lo montó no está ya, y me da miedo tocar , porque desde luego han funcionado de maravilla , aparentemente, estos 4 años, lo mismo el aparato regulador, Xantrex 40 A/ 24 V. es tan intaligente que sabe cuando lo necesita, de todas formas movere el liquido con la ampolla cuando lea la densidad, como me dices. muchas gracias , imagino que un post como este necesita currartelo y poner interes
    Pues revisa el densimetro por que de máximo es de 1.24 si no has añadido ácido, máxime en verano que al aumentar el volumen por el calor baja la densidad.
