¿Qué necesito?
Hola a todos
Como veis soy nuevo por aquí y he llegado buscando información en google. Mi duda es que necesito para alimentar una casa completa (nevera, dos televisores, unos 5 dormitorios encendidos, vitro, horno, micro, ordenadores,.etc) de forma totalmente autónoma. Para ser más explicito no estoy interesado en ningún sistema/tecnología en concreto, lo que quiero saber es que baterías e inversor necesito, solo esto, no estoy interesado en si es legal o no, eso me da igual, solo en el aspecto técnico. ¿Seria posible hacer esto con un inversor normal, es decir desconectar de la red y colocar el inversor conectado a el grupo de baterías?
Básicamente es esa la duda, el gasto actual es de 840KWh cada mes, cuantas baterías necesito. Ya os digo que no estoy interesado en entrar al temas de como cargarlas y con que sistema, en lo que si que estoy interesado es en como volcar esta energía de forma segura al margen de la compañía claro esta.
Re: ¿Qué necesito?
Claro que puede ser. Se conecta el inversor a las baterias y a la casa. Mientras las baterias tengan carga, a funcionar sin problemas.
El inversor debe tener varias características principales:
-Potencia nominal: que debe ser, como mínimo, la potencia nominal máxima que puedas tener en la casa con los electrodomésticos que tu creas que puedan estar en marcha al mismo tiempo.
-Potencia de pico: potencia máxima puntual de corta duración que puedas tener en la casa.
-Tensión de salida: esto está claro, 220 voltios
-Tensión de entrada: la tensión a la que trabajen las baterias, 12, 24, 48 voltios.
La capacidad de las baterias depende de los dias de autonomía que quieras tener (dias nublados).
Con 840Kwh/mes, que corresponde a una media de 840/30= 28Kwh/día, para una autonomía de 3 días necesitas una baterias de 3 x 28 = 84Kwh / 0,7 = 120Kwh / 48 voltios = 2500Ah. O sea, una bateria de 2500 Ah a 48 voltios.
Re: ¿Qué necesito?
Como no nos cuentes algo mas sobre el secretillo de como vas a cargar la batería, tampoco podemos ayudarte mucho ya que en este punto entra el juego la autonomía que necesitas como te explica carlos6025 y aparte hay que valorar el tipo de tecnología que más te conviene en ella segun el metodo de carga o la continuidad de la misma. No es lo mismo cargarlas del sol con sus fluctuaciones y días malos, que cargarla de la farola del ayuntamiento que sabes que todos los días se va a encender sí o sí.
Pero el inversor con los consumos que indicas y sin tener bus en alterna...te vas a tener que ir a un sunny island 8.0H o victron quattro 48/10.000 para que ande algo suelto en el caso de coincidencia simultanea de tus consumos.
En cuanto a la legalidad de esto.....es totalmente legal, menos lo de la farola:icon_biggrin:
Re: ¿Qué necesito?
Muchísimas gracias a los dos por contestar :)
Sobre el sistema no hay secretillo es simple curiosidad, pero hoy día con las baterías que hay te haces con los 500w que ofrecen algunos kits con una simple batería cargada en otro lugar, digamos que es un trasvase del gasto jajaja.
De verdad gracias a los dos por contestar.
