¿Alguna Experiencia con Inversor Multifunción Effekta VX 3000 + Baterías?.
En primer lugar y antes de presentarme, os doy las gracias por compartir vuestra experiencia en el nuevo subforo. Soy SetMel de Mérida (Badajoz) y estoy estudiando la posibilidad de ir, gradualmente y en la medida que se pueda, hacia la "independencia" de las compañías Hace tiempo que no me pasaba por la web, desde la aprobación del Decreto a finales del año pasado, he estado esperando al legislador, pero visto lo visto, parece que la solución será peor que el problema ....
En estos momentos estoy estudiando mis consumos y en una primera aproximación, podría ser una instalación con microinversores o con un inversor multifunción y baterías .... Bueno, ya me diréis algo .
Saludos a todos.
Re: ¿Alguna Experiencia con Inversor Multifunción Effekta VX 3000 + Baterías?.
Que lo puedes encontrar con 15 nombres diferentes ( y precios), cada uno con su colorín.
Lo que dice Photon es muy cierto en principio es un diseño base que te ofrecen pero luego cada cliente puede hacer las modificaciones que desee y realizarle los controles de calidad que crea conveniente , Effekta es una empresa Alemana que lo mismo que muchas empresas del mundo, hacen este tipo de operaciones te dejo unos link para que puedas ver un ejemplo con dos marca muy conocidas y que tiene productos muy buenos de hecho los trabajo mucho aunque tengo otras marcas que son de mi preferencia en calidad Outback, Rolls, Pvent, Lorentz, Solar Fabrik, etc. en relación calidad-precio y Effekta, Trojan, Clayton Power, etc..
Regulador Steca excelente producto
STECA Steca PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030
El mismo regulador en otra marca que no conozco
Pv Mini Solar System Controller Mppt 12v 30a With Led - Buy Mppt Mini Solar System Controller,Hybrid Solar Charge Regulator,Mini Solar Charge Controller Product on Alibaba.com
Regulador MPPT 40A Victron también un excelente producto
http://www.victronenergy.com.es/uplo...5%20-%20ES.pdf
Mppt Solar Charge Controller / Pwm Solar Regulator 12v/24v 40amp,60amp - Buy Mppt Solar Charge Controller,Solar Charge Controller,Solar Regulator Product on Alibaba.com
Lo que trato de decir que el mercado se puede mover de muchas maneras pero una empresa que lleva muchos años trabajando y que tiene una reputación que cuidar no va colocar un producto en el mercado que le de mala imagen.
El mas parecido al VX3000 de Effekta que he encontrado en España es el Revex 3 kW que lo encuentras en el siguiente link.
Revex inversor híbrido 3Kw
