Resultados 1 al 24 de 24
    toni-inca está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    inca
    Predeterminado ayuda reseteado xantrex 3024e
    Hola , ante todo gracias de antemano por leer mi peticion,
    la semana pasada con las lluvias nos entro agua en un enchufe y salto el diferencial de la casa y sin querer se reseteo la xantrex, el problema es que estos dias nublados las baterias se han descargado, cuando hemos ido a poner el grupo de gasoil para cargarlas un poco el xantrex hace como que coge y rechaza el grupo de gasoil y no puedo cargar las baterias, con lo cual tengo tres problemas que me quede sin poder utilizar la nevera y agua caliente, si no fuera por los niños y la muy mala situacion economica que tengo no me preocuparia pero con los niños el que sea padre me entendera y no puedo pagar un tecnico, por eso pido si alguien me puede guiar para que pueda volver a utilizar el cacharro de gasoil para cargar un poquito las baterias, de verdad muchas gracias de antemano
    toni
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: ayuda reseteado xantrex 3024e
    ese modelo sera parecido al 2424, este lleva 2 fusibles rearmables en el lado por donde sale la corriente y entra el grupo, solo hay que pulsar aciadentro, pues si saltan, ni sale corriente ni entra de la red o grupo, espero que solo sea eso.
    nov 2012
    inca
    hola, gracias por responder, cuando pongo el grupo se oye que se pone un rele y se enciende una luz verde como que lo detecta y antes de 30 segundos vuelve a sonar ese rele y me desconecta del grupo y tengo panico de quedarme sin luz,y no sabemos que hacer, muchas gracias por responder
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hola estoi mirando el manual del inversor y aparte del led verde que es el que indica que el ele de transferencia se a activado, dice sobre un led rojo en caso de error, se te enciende este led.
    nov 2012
    inca
    Hola , si , pongo el generador y empieza como a empujar carga y cuando faltan 2 o 3 segundos parpadea una luz roja en el panel frontal y desaparece y se deconecta del generador
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    te dejo un enlace al manual, al final da algo sobre errores de carga con el generador, pero todo parece que hay una opcion en el menu que al resetearse se a quedado en of, o bien que al fallar el arranque 5 veces esta opcion esta en of, y tienes que ponerla otravez en on o auto, pero si sigue fallando puede ser devido a un fallo de sincronizacion del inversor con el grupo, por que esperemos que no sea que se a fastidiado uno de los reles de activacion del cambio a cargador del inversor, el manual dice que deve llevar en todas estas entradas un fusible de 5ah pues si se jode uno de estos reles no entraria en garantia, tambien dice que puede que sea necesario rearmar el fusible automatico situado en el lateral parte superior del lado contrario a donde esta conectado con las baterias, mira el manual donde esta y como se entra en el menu, se que es estenso pero es lo mejor.
    http://electrotecnia.es/blog/docs/ma...xantrex_sw.PDF
    mipsm está desconectado Forero
    ene 2009
    Mallorca
    Hola, en mi experiencia con TRACE (ahora Xantrex) y generadores, esta conexión/desconexión del convertidor ocurre cuando el generador produce una corriente no aceptable para el convertidor. Cuando esto ocurre, la luz de "entrada AC" está encedida; pero la luz roja de "carga" no se enciende ; aunque lo intente.
    Si tienes un medidor de corriente comprueba el voltaje y frecuencia de la corriente de salida del generador.
    Si alguien te puede prestar un generador "que funcione" comprueba si carga de forma correcta.
    Sort !
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas,al resetearse también puede haber cambiado las intensidades de carga al max y a los 30 sec, por ejemplo ya le pide al generador una corriente que no puede dar cae el voltaje y se desconecta.de que potencia es el generador ? y por otra parte entra en el segundo menú a partir del punto 9 creo y mira la corriente max y la corriente de carga
    nov 2012
    inca
    Hola el generador es un honda gh160h1 , 4 tiempos , 163cm3 y 3,6kw
    por mas que miro el menu no veo lo de corriente maxima ni corriente de carga, el menu esta en ingles y
    no tengo ni idea del significado y como que me da panico ponerlo peor de lo que esta,
    muchas gracias por la ayuda que me estais dando
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mirare el manual e intentare señalarte donde dice lo que hay que volver a modificar para que el grupo arranque y ccarge de nuevo.
    mirate la pagina 40 y 41 ay te dice la configuracion de arranque del generador y como reconfigurarlo, ademas deverias mirar el menu q se indica en la pagina 40 y 45 sobre lecturas de errores y que significan y como resetearlos
    Última edición por andymnoche; 21/11/2012 a las 22:06
    nov 2012
    inca
    esta es la configuracion que tengo metida de un compañero que lo publico en este mismo foro
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ayudais-3.html
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    en el menu MODO GENERADOR (2) MENU HEADING
    Set Generator
    OFF AUTO ON EQ
    Ajustar generador
    AUTO/EQ ON/OFF
    Indica el estado del generador y permite encenderlo (ON) y apagarlo (OFF) y activar el funcionamiento
    automático (AUTO) y de ecualización (EQ). Cuando se conecta, el generador siempre arranca en la posición
    OFF. Se puede acceder a esta pantalla pulsando el botón verde GEN MENU (menú del generador) en el panel
    de control. Utilice el botón SET POINTS para mover el cursor debajo de la opción deseada. También puede
    pulsar el botón verde de nuevo para mover el cursor hacia la derecha.
    ß OFF - Desactiva el sistema de arranque automático o apaga un generador que el inversor ha
    arrancado. Siempre vuelve a este estado después de un ERROR
    dentro de este menu busca tambien
    Gen under/over
    speed esceso/falta de velocidad de arranque y que ponga NO Si se visualiza YES (sí), indica que el sistema de arranque
    automático del generador ha detectado que la frecuencia de éste no está bien ajustada.
    continua despues comprobando
    Generator start
    error N
    Error de arranque del generador (NO) Si se visualiza YES (sí), indica que el sistema de arranque automático
    del generador no ha podido arrancar el generador. El sistema completa cinco ciclos de arranque y hace falta
    que el generador funcione al menos durante cinco minutos antes de borrar el contador de intentos de arranque.
    Para borrar manualmente este error, seleccione OFF (apagado) y luego AUTO u ON en el grupo de menú SET
    GENERATOR (generador), al que puede acceder pulsando el botón verde GEN MENU (menú del generador)
    del panel de control.
    sigue en
    Generator sync
    error
    Error de sincronismo del generador (NO) Si se visualiza YES (sí), indica que el sistema de arranque automático
    del generador no ha podido conectarse al generador después de su funcionamiento. Si el generador funciona
    durante 10 minutos sin operar en los márgenes de tolerancia del voltaje de CA y de frecuencia el sistema
    automático de arranque para el generador e indica una situación de error. Para borrar manualmente este error,
    seleccione OFF (apagado) y luego AUTO u ON en el grupo de menú SET GENERATOR (generador), al que
    puede acceder pulsando el botón verde GEN MENU (menú del generador) en el panel de control.
    aver si por aqui viene la cosa.
    si no continuamos con mas errores que pueden impedir arranque o se sincronice, si ay alguno de ellos resetealo como te cice el manual y prueva a aver si arranca.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Enhorabuena andimoche,porque conocer el libro gordo de xantrex tan bien tiene mérito je,je, yo probaria primero a conectare generador sin cargas de la vivienda ósea deja el diferencial bajado para que toda la potencia del gen se quede en el inversor,porque lo mas dificil ya lo tienes y es que el inversor se enganche al generador.
    nov 2012
    inca
    yo he encendido el generador con el diferencial de casa bajado, y el xantrex lo rechaza , ya no se que hacer , menos mal que ayer hizo buen dia y las placas me cargaron un poco las baterias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    no conocia ese manual de xantrex, el mio es un 2424 , pero lo busque en san google y le he estado echando un vistazo, y pienso que puede ir por hay, si es una configuracion que se a reseteado y puesto a 0 o of delujo, sino hay un menu de errores y dice que se queda marcado algunos errores y ha que afecta, por que si es que se ha quemado uno de los reles internos por no tener un fusible de 5a que marca el manual toca pasar por ventanilla pues la garantia no lo cubriria.
    ene 2009
    Mallorca
    Hola ! Perdón por intervenir !
    " 10: battery charging
    set max charge
    Amp AC 09.00 "
    En mi ignorancia este es el valor que hay que disminuir, si es que tras ser reseteado, ha quedado este configurado por defecto. son casi 2000 W
    El generador de 3600 W puede que sea insuficiente.
    Como no lo mencionas, pues lo pregunto... el generador suena bien ? da una buena corriente en voltaje y frecuencia ?
    Yo alquilaría por un día un generador de mínimo 5600 W......
    nov 2012
    inca
    Hola , gracias por la recomendacion, mañana miro esa configuracion ya que donde tengo el xantrex no tengo luz,
    decirte que el generador de gasoil lleva 2 años puesto con este equipo funcionando, a sido ahora que no me lo coge la xantrex y el generador honda en si funciona bien ya que estos dias atras con el tiempo nublado tube que utilizarlo directamente
    Pues ya que estas, pon una bombilla de CC y aunque no tengas alterna habrá luz.
    nov 2012
    inca
    hola , y antes de nada gracias por la ayuda que me estais prestando,
    photon ¿que es CC?, soy albañil y no te puedes imaginar la de bueltas y esfuerzo que estoy haciendo con los datos que me dais y lo que aprendo, lo del manual lo dejo de lado porque a eso ya no llego y tengo miedo de liarla y cargarme algo,
    Corriente Continua, la que tienes en la batería, cuando pasa por el inversor se convierte en alterna. Con una bombilla de 12 o de 24 directa a baterías tendrás luz aunque tendrás el inversor destripado en una mesa de autopsias XD.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Pues chico si el honda lo coje bien, blanco y en botella, mira si el generador diesel lleva condensador ó avr, si es de condensador son relativamente baratos y faciles de encontrar,cambialo por otro que tenga la misma capacidad y voltaje porque últimamente desde que los condensadores vienen de china se descapacitan o pierden capacidad con demasiada frecuencia.
    nov 2012
    inca
    hola luispe , se supone quer el honda es el generador diesel y eso funciona bien desconectado del xantrex
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Bueno hay varias cosas que podemos hacer para probar, bajar el ac input y el batery charguing a 5 ampv en vez de 30 y 9 a ver si con una entrada mas suave lo coje,poner una pequeña carga al generador para que lo estabilice como un foco de 500w o algo por el estilo, comprobar voltaje del generador cuando esta conectado y dentro del menu del xantrx hay( en meter creo) un apartado donde puedes ver la frecuencia del generador que debe estar entre 48hz y 52hz ya que el inversor si sube o baja de estos valores no cojera el generador.
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Hola , me podríais pasar ese pdf del manual del xantrex en español? ,, gracias..
    Encontrado aquí , gracias.
    Última edición por Pifek; 05/06/2018 a las 00:36 Razón: solucionado
